Solid Fill
thomas-neemann
Re: Solid Fill
Post by thomas-neemann »
RaBu wrote: Thu Dec 02, 2021 2:57 pm ...dass der Zwischenraum gefüllt werden soll ;-)
das kannst du hiermit machen
hier ein beispiel, wenn gewünscht kann ich dir das video dazu schneiden und hier verlinken
1807.FCStd
(152.6 KiB) Downloaded 20 times
Cobraschock
Re: Solid Fill
Post by Cobraschock »
RaBu wrote: Thu Dec 02, 2021 4:17 pm
Allerdings gelingt es mir nicht eine Phase oder Abrundung an die oberen Kanten zu machen - sowohl im Part als auch im Part Design Workbench. Ich bekomme immer Meldungen wie "Part::Fillet / Fillet: Links go out of the allowed scope"
Was mache ich dabei denn falsch?
SChönen Gruß
Rainer
Gallo Rainer, hm, wenn du dein Versuch mal hoch lädst kann ich mal schauen. Ansonsten würden ich es über ein Profil machen, schaue mal ob das klappt und berichte
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Thu Dec 02, 2021 9:29 am Hast Du auch ein Idee wie man aus meiner Vorlage ein Solid machen kann - oder geht das gar nicht?
Ich würde auch den Weg von Cobraschock gehen, deine Zwischenschnitte kannst du falls nötig weiterverwenden. Dabei muss man allerdings aufpassen, dass man sich keine zusätzlichen Beulen einfängt, wenn sich sozusagen die "Geschmeidigkeitswelle" aufbäumt. Weniger ist da oft mehr, aber "Versuch macht kluch".
Wenn du dein Modell direkt verwenden willst, dann hast du die Möglichkeit über den ShapeBuilder in der Part-Workbench aus Kanten Flächen und dann aus Flächen Solids zu machen. Hierbei kann es nützlich sein, in der Curves-Workbench erst mal durchgehende Linien zu erzeugen.
thomas-neemann
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Thu Dec 02, 2021 8:06 am
hallo rainer
hier ein vorschlag ohne überstände. bei deiner datei klpappt es nicht mit allen flächen, ich vermute offene konturen.
https://www.youtube.com/watch?v=upzunkrXOr8
phpBB [video]
RaBu
Re: Solid Fill
Post by RaBu »
@Cobraschock
ich habe mal ein Video gemacht mit mein Problem mit "fillet" an dem Modell (Dosierschaufel5_CS_fillet) was Du angelegt hast.
Hast Du eine Idee warum das zu der Meldung führt wenn ich die Oberen Kanten "filletieren" möchten ?
Ich habe das Video mal bei mir auf das Googel Drive abgelegt: https://drive.google.com/file/d/1W3DSAo ... sp=sharing
Vielen Dank und schönen Guß,
Rainer
@thomas-neemann,
vielen Dank erstmal. Ich komme nicht dahinter - ich habe mal ein Video angelegt (Model anbei: Solid FIll with faces) .Was mache ich hier falsch? Ich hätte gedacht - ich habe 2 oder mehr "faces" (oder Surfaces?) , um dann mit "make a parametric solid from faces" ein Solid zu generieren.
Klappt bei mir nicht mit 2 faces (siehe video) und mit mehreren erst gar nicht. Hab ich hier ein grundsätzliches Verständnisproblem der Funktion?
Ich habe das Video mal bei mir auf das Googel Drive abgelegt: https://drive.google.com/file/d/1qF-y3_ ... sp=sharing
Ich hoffe Ihr könnet die Videos laden.
Vielen Dank und schönen Gruß
Rainer
Solid Fill Test with faces.FCStd
(23.49 KiB) Downloaded 19 times
Dosierschaufel5_CS_fillet.FCStd
(302.59 KiB) Downloaded 20 times
thomas-neemann
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Fri Dec 03, 2021 3:29 pm .....Klappt bei mir nicht mit 2 faces (siehe video) und mit mehreren erst gar nicht. ...
hallo rainer
nach meinem verständnis müssen die flächen lückenlos einen raum umschließen. z.b. 6 flächen die einen würfel bilden
thomas-neemann
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Fri Dec 03, 2021 3:29 pm ....mein Problem mit "fillet" ...
wenn ich den radius auf 0,2 mm setze sieht es besser aus
edit
umlaufend
1738.FCStd
(411.64 KiB) Downloaded 13 times
RaBu
Re: Solid Fill
Post by RaBu »
@thomas-neemann
mmh... Wenn ich den Hinweis lese, dann sollte es auch allgemein mit mehreren "faces" gehen (siehe Screenshot). Aber ich habe auch mit 6 Seiten probiert (das Modell enhält 6 faces) die aber gegenseitig "überlappend sind. Wenn ich dann ein "solid" daraus machen, dann bekomme ich einen "compound" (siehe Fotos) nicht einen "solid". Vielleicht ist der Trick, dass die Seiten nicht überlappen dürfen? Das werde ich mal probieren und berichten. Datei ist "Solid Fill Test with 6 overlapping faces".
Edit: Habe jetzt mal einen Kubus aus "faces" erstellt und dann die "Solid" funktion angewendet. Das hat geklappt.;-) Siehe Datei "Solid Fill test Cube with 6 faces ". Für die, die das nachvollziehen wollen: ich habe die "faces" erstellt mit der "Advaced Utility to create shapes" der "Part Workbench".
@Cobraschock,
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich kann aber das nicht an dem Modell nachmachen. Irgendwas mache ich falsch. Für den Frontbereich der Schaufel klappt das "Fillet" reproduzierbar. Aber wenn ich die obere Kanten auswähle dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung "FAiled to create Fillet". Was wählst Du aus um die "Fillet" Funktion zu aktivieren - ich sehe die Struktur Deines Modells ist ganz "anders" als wenn ich das versuche...
p.s. Wie nehmt Ihr Eure die Videos auf? Ich habe die "Windows+G" (Windows eingebauter Screenrecorder) Funktion genutzt. Das macht aber riesige mp4 files. Und wo legt Ihr die Videos ab, damit sie hier im Forum auch länger verfügbar sind?
Euch beiden ein schönes Wochenende,
Solid Fill with 6 faces after triggering function - Compound.png (240.8 KiB) Viewed 1036 times
Solid Fill Function Description.jpg (30.12 KiB) Viewed 1036 times
Rainer
Solid Fill Test with 6 overlapping faces.FCStd
(26.23 KiB) Downloaded 18 times
Solid Fill Test Cube with 6 faces.FCStd
(41.33 KiB) Downloaded 16 times
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Sat Dec 04, 2021 9:33 am Vielleicht ist der Trick, dass die Seiten nicht überlappen dürfen? Das werde ich mal probieren und berichten. Datei ist "Solid Fill Test with 6 overlapping faces".
In der Part-Workbench gibt es Boolean fragments. Da löschst du die unerwünschten und behältst den nützlichen Rest.
thomas-neemann
Re: Solid Fill
chrisb wrote: Sat Dec 04, 2021 10:50 am ....
In der Part-Workbench gibt es Boolean fragments....
mit Boolean fragments habe ich es nicht geschafft, kann sein, daß ich es falsch bediene.
RaBu wrote: Sat Dec 04, 2021 9:33 am ... Aber ich habe auch mit 6 Seiten probiert (das Modell enhält 6 faces) die aber gegenseitig "überlappend sind. ...
so hat es bei mir funktioniert. eine von 6 seiten exemplarisch
https://www.youtube.com/watch?v=zMVP4aU3rNk
phpBB [video]
