Solid Fill
Re: Solid Fill
thomas-neemann wrote: Sat Dec 04, 2021 11:46 am mit Boolean fragments habe ich es nicht geschafft, kann sein, daß ich es falsch bediene.
Woran scheitert es? Hier mein Ergebnis:
SolidFillTest_cb.FCStd
(49.03 KiB) Downloaded 17 times
thomas-neemann
Re: Solid Fill
Post by thomas-neemann »
chrisb wrote: Sat Dec 04, 2021 1:17 pm
danke für die datei. ich war nicht drauf gekommen, "verbundteile extrahieren" zu verwenden. jetzt gehts.
Re: Solid Fill
thomas-neemann wrote: Sat Dec 04, 2021 1:29 pm jetzt gehts.
:thumbsup:
RaBu
Re: Solid Fill
Post by RaBu »
@thomas_neemann , @chrisb,
vielen Dank, super tolle Hilfe von Euch.
Zur Nachverfolgung für andere die Vorgehensweise:
1.) Markiere alle 6 "faces"
2.) klicke die parts>booelean-fragements Funktion -> danach kann man dann schon die geschnittenen Flächen "highlighten"
3.) Markiere weiterhin alle faces
4.) KLicke dann im Draft workbench die "Downgrades" Funktion -> damit werden die Flächen separiert -> jetzt gibt es 28 separate "faces" die man einzeln weiterverarbeiten kann
5.) Nun kann man die relevanten 6 faces (die ein Volumen bilden,weelches keine überlappenden Flächen hat) kopieren/verschieben so dass sie einen Kubus bilden
6.) Mit den nun 6 faces selektiert, im Curves Workbench die Funktion "Make a parametric solid..." angeklicken -> nun hat man einen "solid"
Nochmals Danke.
Thomas, womit machst Du die Screensaufnahmen? Ich denke das hilft ungemein zur Nachverfolgung.
Schönen Gruß
Rainer
thomas-neemann
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Sat Dec 04, 2021 3:21 pm ...
hallo rainer
tastatur und mausanzeigen auf dem bildschirm für linux
https://www.thregr.org/~wavexx/software/screenkey/
videomitschnitt vom bildschirm für linux
https://wiki.ubuntuusers.de/SimpleScreenRecorder/
lg thomas
RaBu
Re: Solid Fill
Post by RaBu »
Thomas,
vielen Dank.
Schöes Wochenende,
Rainer
Cobraschock
Re: Solid Fill
Post by Cobraschock »
RaBu wrote: Sat Dec 04, 2021 9:33 am
@Cobraschock,
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich kann aber das nicht an dem Modell nachmachen. Irgendwas mache ich falsch. Für den Frontbereich der Schaufel klappt das "Fillet" reproduzierbar. Aber wenn ich die obere Kanten auswähle dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung "FAiled to create Fillet". Was wählst Du aus um die "Fillet" Funktion zu aktivieren - ich sehe die Struktur Deines Modells ist ganz "anders" als wenn ich das versuche...
Hallo Rainer,
sorry, war leicht verhindert daher etwas verspätet:
Ich wüsste nicht mal wo ich was mit Fillet gemacht habe? :?
Nutze das recht wenig weil es stark anfällig ist und bei mein Hobby gebrauch für Nutzteile kaum nötig ist.
Aber ansonsten mach ich sowas ehr über ein Sketch und dann pocket oder Pad.
Aber soweit ich das nun überblicke hat sich das im Grunde eh erledigt.
Schönes Wochenende.
Cobraschock
RaBu
Re: Solid Fill
Post by RaBu »
@ Cobraschock,
kein Problem. Ich habe auch immer das Problem dass ich nur sporadisch an meinen Freizeitakivitäten arbeiten kann ;-) Vielen Dank - naja, aus Verständnissicht wäre es schon interessant das "Problem" bei mir zu verstehen, denn dein Modellierungsansatz ist weiterhin Klasse. Ich versuche einfach beide Ansätze zu durchdringen um beim nächsten Mal weniger fragen zu müssen.
Das führt mich leider zu einer weiteren Frage an Euch:
Ich habe jetzt mal ein Füllung mit Loft zwischen zwei Wänden gemacht. Anbei das Modell. 3 Fragen dazu
1.) Ich habe alle Modellelemente im Treeview unsichtbar gemacht (so denke ich zumindest), sehe aber dennoch einen Körper - verstehe ich nicht (Bild 1) - sollte sie Ansicht nicht leer sein?
2.) Ich habe die beiden Wand-"Surfaces" mit Loft gefüllt. Das Attribut des Lofts ist "solid" - ist das wirklich so ? (Bild 2) (siehe 3)
3.) Wenn ich den Test auf Solid mit der Boolschen Operation und einer Sphere mache, dann kommt ein "komisches" Ergebnis raus.. (Bild3)
Wo liegt bei mir der Fehler?
Vielen Dank und schönen 2ten Advent,
Rainer
Dosierschaufel6 - Solid Fill with Loft.FCStd
(415.72 KiB) Downloaded 20 times
Schönen Gruß
Rainer
Solid Fill with Loft - 1 .png (267.66 KiB) Viewed 889 times
Solid Fill with Loft - 2 - Loft has attribute Solid .png (300.91 KiB) Viewed 889 times
Solid Fill with Loft - 3 - Unexpected boolean cut result .png (253.44 KiB) Viewed 889 times
Re: Solid Fill
Hast Du in einer Unterebene noch was sichtbar?
thomas-neemann
Re: Solid Fill
RaBu wrote: Sun Dec 05, 2021 8:47 am
ich würde es so machen
https://www.youtube.com/watch?v=B8eHeJaG0iE
phpBB [video]
