Schaufelboden->Ruled_Surface004->Solid.
Solid Fill
Re: Solid Fill
Re: Solid Fill
@chrisb
Nein, alle Unterebenen waren unsichtbar geschaltet - zumindest bin ich den ausgeklappten "Baum" durchgegangen. Komisch für mich.
@thomas-neemann,
Ich sehe,
1.) Du hast den Boden komplett gelöscht und neu aufgebaut.
2.) Dabei hast Du auch eine neue Surface mit "Ruled Surface" angelegt (wie ich auch), aber
3.) Du hast dann die Funktion "Offset" mit "Fill Option" benutzt (ich hatte "extrude a selected sketch" benutzt.)
4.) Dann Hast Du den "Boden" und den "Loft" vereint: "make union of several shapes"
5.) Dann scheint auch boolesche Operation "Cut" mit der Kugel zu funktionieren.
Zum Verständnis- was war denn mein Fehler - oder kann man das so genau nicht sagen?:
- ist die Funktion "Offset" besser geeignet als die Funktion "Extrude" zum Anlegen des Bodens?
- Ist die Vereinigung Boden und Schaufel der Grund gewesen das die boolesche Operation klappt?
Danke für Eure Zeit und wirklich konstruktive, für mich, sehr lehrreiche Hilfe!
VG
Rainer
@thomas-neemann,
Ich sehe,
VG
Rainer
- thomas-neemann
Re: Solid Fill
hallo rainer,
das hatte ich zuerst auch versucht, ging aber nicht. ich vermute, das man für extrude eine plane ebene (doppelt gemoppelt) benötigt. eine fläche von Ruled Surface ist nur im ausnahmefall plan. offset kann damit umgehen.
lg thomas
Re: Solid Fill
Thomas,
vielen Dank für die Erklärung. Das macht es mir klarer.
Schönen Gruß
Rainer
Schönen Gruß
Rainer
Re: Solid Fill
In der hochgeladenen Datei ist "Solid" sichtbar.
Re: Solid Fill
@chrisb
mmh-hatte da offensichtlich irgendwie Tomaten auf den Augen. Danke für den Hinweis.
LG,
Rainer
LG,
Rainer
Re: Solid Fill
@thomas-neemann,
Thomas,
leider muss ich dich nochmals fragen.
Ich habe Dein letztes Video mir mehrfach angeschaut und habe die Aktionen bei mir nachstellen wollen.
Ich habe hier ein Video hinterlegt https://drive.google.com/file/d/13Cv3V2 ... sp=sharing. Bei mir schlägt der "Union" Befehl fehl, wo er doch bei Dir funktioniert. Ich benutze die 0.19.2
Die Basis ist das gleiche Modell welches Du auch genommen hast. Mein Ergebnisfile ist angehängt.
Ich habe gesehen, dass Du die Version 0.20 benutzt. Zur Verifizierung habe ich auch mal ein weekly Build der 0.20 heruntergeladen - leider änder das nicht das Ergebnis bei mir (union Befehl schlägt fehl).
Kann es sein, dass die Linux Variante leicht anders arbeitet als die Windows Variante? Ich kann mir sonst nicht mehr den Unterschied der ERgebnisse erklären.
Schönen Gruß
Rainer
Thomas,
Schönen Gruß
Rainer
- Dosierschaufel6 - Solid Fill with Loft-Union schlägt fehl.FCStd
- (360.69 KiB) Downloaded 8 times
- thomas-neemann
Re: Solid Fill
hallo rainer
das ist so nach meiner erfahrung. hier kann ich es mit meiner software-kombination verschmelzen
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.26498 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 1895593)
Hash: 18955931c7f0926a4cd9d2719be5a433b49ae56e
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
machmal macht es einen unterschied in welcher reihenfolge die teile angewählt werden, oder ob sie im 3d fenster angeklickt bzw im teilebaum angeklickt werden. hier habe ich alle kombinationen getestet und alle funktionierten. ist linux z.b. als dualboot eine option für dich?
kann das jemand unter windows gegenprüfen?
lg thomas
Last edited by thomas-neemann on Sun Dec 05, 2021 7:11 pm, edited 1 time in total.
Re: Solid Fill
Vielleicht lädst Du einfach das Modell hoch, dann kann Rainer schrittweise Prüfen, ob es sich anders verhält, oder ob er im Video etwas übersehen hat.
- thomas-neemann
Re: Solid Fill
gute idee, hier ist die datei
