Hallo,
ich habe mir youtube-Video angeschaut wo jemand mit Solidworks komplizierte Verrundungen macht.
Dabei ist mir aufgefallen, wie problemlos der Wechsel von Volumenmodell zu Oberflächenmodell und wieder zurück dort geht. Mit Freecad habe ich das nicht vernünftig geschafft, außer, sehr umständlich und nicht-parametrisch, über den Part·Formgenerator indem mal alle Einzelflächen einzeln auswählt.
Kann ich in FreeCAD einigermaßen effizient und parametrisch zwischen Volumenmodell und Oberflächenmodell wechseln?
Was mir noch aufgefallen ist, daß man in SolidWorks bei einem Patch einfach sagen kann: Mach ma rundrum G1-stetig.
In Freecad ist das eine Klickorgie.
Volumen ⇄ Flächenmodell etc.
- fillets.png (48.04 KiB) Viewed 1901 times
- thomas-neemann
Re: Volumen ⇄ Flächenmodell etc.
ob es parametrisch ist, kann ich nicht sagen, mit 2 mal klick:
wandle ich ein volumenmodell in ein oberflächenmodel
und mit einem klick
wieder zurück
Last edited by thomas-neemann on Thu Dec 02, 2021 7:25 pm, edited 1 time in total.
An die Draft-Workbench hätte ich nie gedacht…thomas-neemann wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 6:34 pmob es parametrisch ist, kann ich nicht sagen, mit 2 mal klick:
Wenn dieses downgrade und upgrade parametrisch wäre, wäre es das fast.
Es erzeugt allerdings einen Haufen Flächen. Gibt es das Konzept Oberflächenmodell in FreeCAD überhaupt?
Das ist sogar parametrisch.und mit einem klick
wieder zurück
Das hilft schonmal weiter.
Danke Dir!
- thomas-neemann
dann müsste ja alles parametrisch sein, wenn man den solid mit
erzeugt. wenn man dann wechseln möchte zum oberflächenmodell, braucht man nur im teilebaum den solid löschen. das kann dann beliebig oft wiederholt werden
- thomas-neemann
mit diesem makro von wmayer
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?p=8589#p8589
# Get object with selected elements
s=Gui.Selection.getSelectionEx()
s=s[0]
# Check for faces and store the their id's
numbers=[]
for i in s.SubElementNames:
numbers.append(int(i.replace("Face","")))
# revert sorted list to remove the elements from list
numbers.sort()
numbers.reverse()
faces=s.Object.Shape.Faces
# remove the elements
for i in numbers:
faces.remove(faces[i-1])
# create a new object
shell=Part.Shell(faces)
Part.show(shell)
wird nur eine oberfläche erzeugt
Ein typischer Workflow wäre z.B.:thomas-neemann wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 7:39 pmerzeugt. wenn man dann wechseln möchte zum oberflächenmodell, braucht man nur im teilebaum den solid löschen. das kann dann beliebig oft wiederholt werden
Volumenmodell erstellen → in Oberflächenmodell wandeln → Oberflächenmodell bearbeiten → in Volumenmodell wandeln → Volumenmodell bearbeiten
Parametrisch wäre es, wenn ich das erste Volumenmodell modifiziere und sich alles anpaßt.
Wenn der Schritt in Oberflächenmodell wandeln nicht parametrisch ist geht das nicht.
Hi, ich hab das Video auch gesehen.
Das geht in FreeCAD und sogar sehr einfach! Die Datei habe ich angehangen.
- 3KantenVerrundung.FCStd
- (250.54 KiB) Downloaded 30 times
- thomas-neemann
