Umstieg von FC Windows zu FC Ubuntu
W_klus
Post by W_klus »
Hallo Leute
ich bin von Windows auf Ubuntu umgestiegen und habe Schwierigkeiten mit FC Fem. Wie kann ich die Pfade zu den Datein in Freecad 0.19 verändern oder neu einstellen. Unter Einstellen FEM die Einstellungen für Gmesh und Calaulix stimmen bei mir nicht.Was mache ich falsch.
thomas-neemann
Re: Umstieg von FC Windows zu FC Ubuntu
Post by thomas-neemann »
W_klus wrote: Sat Dec 04, 2021 4:42 pm
könnte sein, daß es sinn macht erst einmal in ubuntu mit der fc version weiterzumachen, die zum schluß auf windows verwendet wurde, aktuell haben sich wohl die konfigurations und makro ordner verändert. ich bin kein fem profi aber ich würde das so machen.
herbk
Post by herbk »
W_klus wrote: Sat Dec 04, 2021 4:42 pm Hallo Leute
unter Bearbeiten ->Einstellungen... links FEM auswählen und oben den entsprechenden Reiter... eventuell musst Du auch einfach nur nach den richtigen Namen suchen, - so heißen die nämlich nicht. ;) ;)
Bei OpenSuse ist Gmsh standardmäßig nicht installiert, evtl bei Ubuntu auch nicht, auch das überprüfen.
Die von Thomas angesprochene Pfadänderung betrifft das eigentlich nicht, denn Gmsh und CalculiX sind ja nicht im persönlichen FC Ordner abgelegt.
Gruß Herbert
user1234
Post by user1234 »
Calculix wird auch nicht standardmäßig installiert sein, das wirst du auch über deinen Paketmanager ziehen müssen. Aber die Standarteinstellung wird da schon passen, er findet es halt nicht, weil es nicht installiert ist. Und wie herbk schon geschrieben hat, selbige mit gmsh.
Grüße
user1234
W_klus
Post by W_klus »
Ich lese Search in known binary directories. Sorry aber mein englisch ist sehr lückenhaft. Wo soll ich da suchen?
Gruß Werner
W_klus wrote: Sun Dec 05, 2021 5:49 pm Search in known binary directories. Sorry aber mein englisch ist sehr lückenhaft. Wo soll ich da suchen?
(Immerhin reicht es für ein "Sorry")
Schau mal in den Ordnern /usr/bin und /usr/local/bin. Ansonsten gibst du auf der Kommandozeile
echo $PATH
ein und suchst in allen dort aufgelisteten Verzeichnissen.
user1234
Post by user1234 »
Suche in den üblichen bekannten binaries Ordner (da wo das äquivalent zu den *.exe Dateien). Ich habe zwar kein Ubuntu, bin mir aber sicher, dass diese Einstellung passt.
Du musst einfach calculix und gmsh über deinen Paketmanager (keine Ahnung wie der bei Ubuntu heißt) installieren und einfach FreeCAD neu starten (ich glaube, nicht mal dass ist nötig, schadet aber nicht).
Oder du installierst diese über das Terminal
sudo apt-get update
sudo apt-get install calculix-ccx gmsh
Grüße
user1234
Gift
Post by Gift »
chrisb wrote: Sun Dec 05, 2021 6:07 pm
echo $PATH
Dafür gibt es den Befehl whereis. Z.b.
whereis ccx
Founder
Post by wmayer »
oder
which ccx
W_klus
Post by W_klus »
Ich habe Calaculix und Gmesh über das Terminall installiert leider funktioniert die Sache nicht so wie sie soll. Ich gib es dran. Trost
dem schönen Dank.
