Habe als Anfänger noch Verständnisprobleme in der Verwendung von Transform. Ich möchte einen Halbzylinder an eine Box "kleben".
Im Moment stehen die Teile noch im Raum herum.
Wenn ich Rechtsklick auf Transform auf den Zylinder mache, springt ein lokales Koordinatenkreuz dorthin.
Ich kann dann aber nur einen Winkel und ein Inkrement angeben. Aber es tut sich nichts, wenn ich auf OK klicke.
Wie drehe ich den Zylinder um 180° in seinem eigenen Koordinatensystem?
Und wie verschiebe ich ihn dann auf die Box?
FreeCAD 0.19 (macOS)
Drehen und Verschieben (Transform?)
- IMG_1687.jpg (549.19 KiB) Viewed 1602 times
- Bildschirmfoto 2021-12-05 um 14.09.08.png (495.16 KiB) Viewed 1602 times
Christoph
Christoph
Re: Dehen und Verschieben (Transform?)
Just go to Addon manager and add Manipulator workbench and be done with it.
But, you do know the balls on the arcs of the Transform tool can be used to rotate on the respective axis...
- thomas-neemann
Gut, ich habe den Zylinder durch EDIT in die gewünschte Position gebracht. Wie drehe ich ihn jetzt noch um seine Längsachse um 180°? (ohne jetzt Eure Beiträge schon gelesen zu haben)
Thanks. I added Manipulator workbench.
- Bildschirmfoto 2021-12-05 um 14.29.29.png (154.66 KiB) Viewed 1580 times
Christoph
Christoph
Gut, Manipulator Workbench, da hat man erst mal wieder ein Stück Lernkurve. Tutorial dazu?
@thomas-neemann:
das ist natürlich elegant, aber etwas für Fortgeschrittene.
Der Tipp mit dem Bewegen der "Balls" im Tripod hat mir jetzt im Moment am schnellsten geholfen:
Danke für die Hilfe.
(kann man die Reihenfolge von attachments nachträglich editieren?) Mission accomplished
@thomas-neemann:
Christoph
Christoph
Man kann sie "inline" platzieren, dann hat man die Reihenfolge selbst im Griff.
Das Transform tool geht so: An den Pfeilen mit der Maus ziehen bewegt das Objekt linear, and den Bällen ziehen dreht es.
Modellieren mit dem Transform-Tool ist allerdings nicht parametrisch. Evtl. ist es besser mit Attachments zu arbeiten.
Re: Drehen und Verschieben (Transform?)
Noch eine Frage zum Editieren oder Rückgewinnen von Information. Ich möchte z.B. noch mal an die Wire-Kontur des revolvierten Teils herankommen. Kann ich die aus dem jetzt entstandenen Cut aus Revolve und Fusion noch extrahieren? Ich müßte noch einen weiteren Körper für eine boolsche Operation aus den Maßen konstruieren.
Christoph
Christoph
Please move this topic to the German forum.
Excuses for posting in the wrong forum resp. in the wrong language.
Christoph
Christoph
