Ich habe ein Part, das ich aus mehreren Revolves und boolschen Operationen zusammengesetzt habe. Wenn ich jetzt das Teil ins FreeCAD lade, sehe ich nur drei items in der Treeview. Die ganze Historie ist verlorengegangen. Ich würde gerne an bestimmte
Objekte (Wire) noch mal herankommen. Ich habe die zwar noch in einzelen .FCStd-Files, aber wie könnte ich in Zukunft vielleicht besser vorgehen, um immer an alle Elemente herankommen zu können (via des Objekt-Baums)?
Wire Kontur extrahieren aus Treeview
- Bildschirmfoto 2021-12-06 um 08.55.33.png (322.45 KiB) Viewed 1120 times
Christoph
Christoph
Re: Wire Kontur extrahieren aus Treeview
Du nimmst kein Draft->Wire-Objekt, sondern ein Sketch.
Ich schalte also auf Sketcher Workbench um, richtig? Wenn ich dann die DXF-Datei importiere, sind die Elemente immer noch Shapes. Wie kriege ich daraus jetzt Sketch-Elemente (Line) ?
Mache ich dann über Draft eine Box Selection und ein Upgrade und mache das mehrmals, so lande ich bei einem Face, was ich dann nicht wieder rückwärts zu den ursprünglichen Shapes zurückverwandeln kann.
Christoph
Christoph
Nein
Du kannst das in den DXF-Import-Optionen festlegen, und Du kannst immer Draft Draft2Sketch verwenden.Wenn ich dann die DXF-Datei importiere, sind die Elemente immer noch Shapes. Wie kriege ich daraus jetzt Sketch-Elemente (Line) ?
Da steht bei den Import-Optionen bereits "Sketches" ausgewählt. Wenn ich nun die Workbench auf Draft eingestellt habe und Import eines DXF machen, entstehen sofort Shapes.chrisb wrote: ↑Tue Dec 07, 2021 12:45 pmNeinDu kannst das in den DXF-Import-Optionen festlegen, und Du kannst immer Draft Draft2Sketch verwenden.Wenn ich dann die DXF-Datei importiere, sind die Elemente immer noch Shapes. Wie kriege ich daraus jetzt Sketch-Elemente (Line) ?
Draft2Sketch habe ich mal probiert. Macht mir dann ein Sketch entitiy. Aber wie editiere ich eine Linie?
Christoph
Christoph
Schau Dir mal die PartDesign Tutorials an. Das Forum ist der falsche Platz, um die grundlegenden Basisfunktionen zu erklären.
