Mehrere FCstd-Fies in einen zusammenfügen
Wenn ich mehrere einzelne FCstd-Files öffne, sehe ich für jeden File einen Tab (übrigens - zwar Geschmackssache - aber ich fände es besser, wenn die Tabs oben wären und auch wie Tabs aussähen. Diese blauen Streifen sind auch verwirrend, aber das geht wohl unter Qt nicht anders. Klammer zu).
Links in der Treeview sehe ich
Application
>filename_1
>filename_2
usw...
Innerhalb jedes Subtrees (filename_1, filename_2) kann ich mit SHIFT-linke Maus aufsummierend selektieren.
Auf der Top-Ebene, also filename_1, filename_2 kann ich nicht zusammenfassen. Es wäre doch gut, ich könnte die auch zusammenfassen und in eine neu geöffnete Datei hinein"pasten".
Application
>filename_1
>filename_2
usw...
Christoph
Christoph
Re: Mehrere FCstd-Fies in einen zusammenfügen
Du kannst in eine Datei keine Datei hineintun, von daher passt das schon so, wie es ist. Man könnte sich natürlich Zwischenlösungen vorstellen, bei denen aus verschiedenen Dateien Teile herauskopiert werden sollen, aber seien wir ehrlich: das ist jetzt kein täglich zig-fach angewendeter Anwendungsfall, der Zusatzaufwand hält sich in Grenzen - je Datei einmal Copy und einmal Paste.
Kann man umstellen unter View --> TreeView actions (keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt)
Keine Ahnung was für blaue Streifen du meinst.
App Link, https://wiki.freecadweb.org/App_Link
Greetings
user1234
Man kann doch einen Body aus einer Datei in die andere kopieren. Wenn alle Bodies aus Datei 2 in Datei 1 kopiert sind, enthält Datei 1 die Zusammenfassung?
Sonst verstehe ich die Frage nicht.
Ja, die Darstellung kann man verändern, so, daß entweder nur ein Dokument, alle (multi) angezeigt werden. Was Collapse/Expand macht, konnte ich noch nicht festestellen. Der Zustand ändert sich nicht, sprich, das Häkchen bleibt und bei zwei aufgeklappten wird nich das eine zu gemacht, wie es das Tooltip meinen will.
Ich meinte die blauen Streifen an den Tabs bzw. das gleichfarbige Aussehen der Tabs generell. Da muß man dann einen blauen Streifen zu hilfe nehmen. Man könnte es ja durch unterschiedliche Helligkeit darstellen, aber, wie gesagt, das sind unbedeutende Kleinigkeiten.
Diese blauen Streifen meinte ich.user1234 wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 5:47 pmApp Link, https://wiki.freecadweb.org/App_Link
Greetings
user1234
- Bildschirmfoto 2021-12-09 um 13.06.16.png (84.97 KiB) Viewed 2559 times
Christoph
Christoph
Wenn ich 3 Files geöffnet habe, kann ich nicht über Files hinweg selektieren. Ich kann zwar Shape-Shape005 mit SHIFT-Click aus Unnamed kopieren (Expression Actions)->copy selected kopieren. Will ich das nach unnamed2 kopieren (Paste), so geht das nicht. Paste läßt sich nicht selektieren, obwohl es im Dropdown erscheint und nicht disabled ist.
- Bildschirmfoto 2021-12-09 um 13.26.36.png (286.92 KiB) Viewed 2495 times
Christoph
Christoph
Bei mir klappt es, aber ich gehe etwas anders vor.
Zuerst muss die Datei, aus der man kopieren möchte, aktiviert sein (hier Bleistiftspitzer 03)
Dann gehe ich nicht über Ausdruck-Optionen (Expressions actions), sondern wähle direkt "Kopieren".
Und zu "Einfügen" muss nicht die andere Datei markiert sein (hier B.. 02), sondern ein Body darin.
Viel Erfolg, Ulrich
Man kann da mit den Stylesheets einigen machen.Krischu wrote: ↑Thu Dec 09, 2021 12:18 pm Ich meinte die blauen Streifen an den Tabs bzw. das gleichfarbige Aussehen der Tabs generell. Da muß man dann einen blauen Streifen zu hilfe nehmen. Man könnte es ja durch unterschiedliche Helligkeit darstellen, aber, wie gesagt, das sind unbedeutende Kleinigkeiten.
Du musst dazwischen FreeCAD neustarten.
Das geht mit keinem Programm. Ich kann auch in über verschiedene Textdatei nicht darüberhinweg selektieren, denn es sind ja, wie du selbst gesagt hast, verschiedene Files. Der Unterschied ist nur, dass diese in einem Fenster offen ist. Aber wie gesagt, dass kann man auch ändern, dass pro Datei nur eine Ansicht vorhanden ist. Auch kann man mehrere Instanzen von FreeCAD starten, wenn man will.
Grüße
user1234
Ich weiß nicht was "Expression actions" eigentlich macht, es ist auch noch nicht dokumentiert. Kopieren mit Strg-C und einfügen mit Strg-V geht auch.
