mache ich einen bedienungsfehler oder verhaut sich der sketcher vom master hier bei einem 4 meter kreis um 0,37 mm?
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.26498 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 1895593)
Hash: 18955931c7f0926a4cd9d2719be5a433b49ae56e
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Version: 2021.1015.24301 +4280 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 556c87868ea46796242156e9f73eae98259794b7
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.2
https://www.youtube.com/watch?v=7aJuxOshFms
edit
ich vermute, es liegt an der fangfunktion vom kreis, wenn man es wiederholt, bekommt man unterschiedliche werte. einmal hat es auch gestimmt.
[gelöst] Ungenauigkeit im Sketcher der Master Version?
- thomas-neemann
Last edited by thomas-neemann on Mon Dec 06, 2021 9:45 am, edited 1 time in total.
Re: Ungenauigkeit im Sketcher der Master Version?
Deine Version ist veraltet.mache ich einen bedienungsfehler oder verhaut sich der sketcher vom master hier bei einem 4 meter kreis um 0,37 mm?
Wenn Du den externen Kreis referenzierst, die drei Punkte darauf setzt und dann die Lock-Bedingungen setzt, werden horizontale und vertikale Abstände gesetzt, was zu einem überbestimmten System führt. Danach löscht Du zwar wieder den externen Kreis, was zu einem eindeutig bestimmten System führt. Allerdings kann nicht gewährleistet werden, dass die Punkte noch auf dem ursprünglichen Kreis liegen, weil einer der beiden zuvor erstellten Abstandsbedingungen nicht notwendigerweise exakt sein muss.
In der aktuellen Version sind einige Dinge anders als in Deinem Video:
- Wenn Du die Lock-Bedingungen setzt, dann wird jetzt nur noch der horizontale Abstand gesetzt, so dass das System niemals überbestimmt wird.
- Deshalb darf man den externen Kreis nicht mehr löschen, um zu vermeiden, dass das System wieder unterbestimmt wird.
Wenn man dann den Radius setzt, erscheint der korrekte Wert von 2000 mm.
- thomas-neemann
- thomas-neemann
das hatte ich übersehen. in der aktuellen version klappt es z.b. mit einem dreieck, das fixiert wird.
Version: 0.20.26554 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 817c14b)
Hash: 817c14b16af681b06aec7d8c79f744c7a88fa3c3
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
edit
sowas habe ich schon öffters benötigt, beim referenzieren von kreisbögen aus einer step datei
Re: [gelöst] Ungenauigkeit im Sketcher der Master Version?
Ich rate von der Verwendung der Block-Constraints hier eher ab. Die sind prima, wenn es darum geht beim Erstellen der Geometrie Teile festzuschreiben. Ansonsten sind sie oft ein Zeichen dafür, dass man sich die Sache noch nicht vollständig überlegt hat.
- thomas-neemann
das hat sich tatsächlich erübrigt, auch bei step referenzierungen, wohl dank der änderungen beim "kreis aus drei punkten" im sketcher.
