Hi Chris,
also dann so etwa in der Art:
Das ist ein "DressupPathBoundary". Es wird ein imaginärer Stock002 erzeugt und um diesen rumgefräst. Bei entsprechenden Offset wird die Seite des eigentlichen Quaders bearbeitet.
Ist das so etwas wie Du vorgeschlagen hast? Ich habe das jetzt einfach mal aus dem Stegreif heraus probiert.
Peter
BTW, die Operation "Adaptive" muss natürlich gelöscht werden.
FC 0.20, pathWB, seitliche Fläche bearbeiten
Re: FC 0.20, pathWB, seitliche Fläche bearbeiten
Ok, braucht noch ein bisschen tuning
Der Simulator hat damit übrigens grafische Probleme. NC Corrector zeigt es aber richtig an:
Der Absatz unten ist gewollt. Die Frästiefe ist 10 mm.
Peter
Peter
Ich hätte einfach die BoundingBox erweitert:
- 5mm-Fraeser-Test_cb.FCStd
- (538.14 KiB) Downloaded 19 times
- SnipScreenshot-ffb3a3.png (7.29 KiB) Viewed 1178 times
Hi Chris,
hast Du Recht, das ist wohl einfacher als mein Vorschlag.
Was ich allerdings noch nicht begriffen habe, der angezeigte Fräsweg geht bei "Profile" ja eigentlich um das Werkstück herum. "DressupPathBoundary" begrenzt das auf die rechte Seite des Quaders.
Peter
Peter
Path kann seit FC 0.17 sie Operationen nur noch als "closed loop" Operationen ausführen (bis 0.16 gng das einfach über anklicken der seitlichen Fläche).
Weil dieses "nur closed loop können" immer wieder mal kritisiert wurde, - weil jemand eben nur eine eine Seite bearbeiten wollte, - sooo selten ist das ja nicht...
Russel hat dann dieses Dressup programmiert, damit diese Funktionalität wieder zur Verfügung steht. Ich ordne das aber eher als workaround ein...
Gruß Herbert
Genau dafür ist dieses Dressup da. Man kann sozusagen einen Bereich definieren und es werden nur Pfade berücksichtigt die drinnen liegen - oder eben nur draußen.
Danke Euch für die Hilfe und die Erklärungen. Ich werde damit einfach noch ein bisschen rumprobieren.
Peter
Peter
Das funktioniert auch an "schrägen" Flächen:
Je nachdem wie man die X- und Y-Werte anpasst, kann man auf die angrenzenden Flächen erweitern
Cool, das gefällt mir
Peter
Peter
