Langloch Vertiefung in Grundplatte
Hallo zusammen.
Ich habe eine Grundplatte gezeichnet in die drei Langloch-Vertiefungen eingebracht werden sollen.
Die Platte ist 25mm start, jedoch soll Langloch 1 eine Tiefe von 10, Langloch 2 eine Tiefe von 15 und Langloch 3 eine Tiefe von 20 mm bekommen.
Zunächst hatte ich die Grundplatte gezeichnet und aufgepolterst. Als ich dann aber die drei Langlöcher gezeichnet hatt, werden alle drei als durchgehende Löcher dargestellt anstatt als Vertiefungen.
Wie bekomme ich die verschiedenen Vertiefungen hin ?
Re: Langloch Vertiefung in Grundplatte
Mit drei separaten Taschen.
Hi Chris
Ok, ich hab die drei Löcher nun gefüllt ... jedoch mault er beim "Ersten" das: "Pad: Result has multiple solids. This is not supported at this time ..."
Und die Seiten Kanten passen nicht mehr. Die eine ist deutlich länger als die Andere
Mache zuerst den rechteckigen Block als Pad, und dann drei Pockets unterschiedlicher Tiefe da hinein - würde ich vorschlagen.
- Langloch.FCStd
- (25.36 KiB) Downloaded 28 times
Hmm ... ich krieg das nicht hin. Wahrscheinlich geht das auch nicht (mehr) da schon alles in der Skitze drinn ist:
Wegwerfen, neu machen....
Wenn Du mein Attachment von eben herunterlädst, hast Du wenigstens schon zwei Langlöcher und kannst die Maße anpassen und ein drittes nach gleichem Muster einsetzen.
Hier:
Alles mit Part-wb.
Alles mit Part-wb.
- thomas-neemann
hallo thomas
dein ansatz gefällt mir gut. ich finde ihn intuitiv, man kann in beliebiger reihenfolge arbeiten. gerade für anfänger bringt solch ein workflow schnell erfolgserlebnisse und wenig stolpersteine. ( parametrisch ist es auch.)
lg thomas
- Shalmeneser
PartDesign
- Capture du 2021-12-07 22-51-33.png (14.4 KiB) Viewed 1318 times
- Capture du 2021-12-07 22-56-07.png (15.28 KiB) Viewed 1318 times
- Langloch_SHALM.FCStd
- (34.94 KiB) Downloaded 22 times
