Hatte ich mir schon angesehen, Interessante Idee.
Man braucht aber dafür (zumindestens in DE) eine Flugverbotszone um dieses Gebiet.
Aber ich stehe wirklich noch am Anfang meines FreeCAD-Odyssee.
Ich habe Tage gebraucht um einen Schriftzug auf ein Teil zu bekommen,
und ein SVG-Logo (versenkt/Tasche) ist mir immer noch nicht gelungen.
Und meine Zeit ist z.Z. durch meine Arbeit ziemlich begrenzt (ca. 12h außer Haus). Noch bin ich kein Rentner.
Um nochmal auf das urprüngliche Thema zurückzukommen, warum ist die Arbeitsweise zwischen X86 und Arm64 so unterschiedlich?
Beide Versionen wurden mit denselben Vorraussetzungen compiliert (Bei Bullseye sind die Libs aber aktueller).
Und bei der X86er-Version steht dieser Schalter immer noch auf "False".
MfG
Jürgen
Problem beim Verrunden unter RaspberryPi 4b-8G Bullseye64
Re: Problem beim Verrunden unter RaspberryPi 4b-8G Bullseye64
Jahrelang wurde gesagt: Das geht nicht, das gibt es nicht und das war schon immer so.
Und dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es dann einfach gemacht.
- thomas-neemann
freecad kenntnisse sind weniger wichtig dabei. gute ideen, kontakte usw sind hilfreich.
ich bin kein freecad entwickler und kann dir nichts dazu sagen, warum es auf unterschiedlichen system unterschiedlich läuft, leider. aus meiner erfahrung läuft es am besten auf xubuntu lts.
lg thomas
Hätte ich, aber die wollen für Entwicklung Geld sehen, da gibt es nichts umsonst. Leider.
MfG
Jürgen
thomas, bitte okkupiere keine Themen, sondern verlinke zu entsprechenden Diskussuionen.
Die Unterschiede liegen wahrscheinlich an unterscheidlichen Rundungen der Gleitkommazahlen.
Man kann das einstellen, ich rate aber davon ab. Bei Fillets weiß man (im Laufe der Zeit) woran es liegt, weil man genau die Kanten sieht, an denen man gerade arbeitet. Es gibt aber auch Modelle, bei denen Probleme beim automatischen Refine auftritt, und deren Auftreten ist leider - für mich - bisher vollkommen diffus.
- thomas-neemann
habe es geändert
Ich bin ein ziemlicher Anfänger in Sachen FreeCAD, ein paar kleinere Projekte hab ich aber schon hinbekommen.chrisb wrote: ↑Tue Dec 07, 2021 12:53 pm Die Unterschiede liegen wahrscheinlich an unterscheidlichen Rundungen der Gleitkommazahlen.
Da ich auf Bullseye umsteigen wollte (Läuft stabiler als gedacht) hatte ich mir FreeCAD dort etwas genauer angesehen und stiess dann auf das Phänomen.
Ich nutze das Fasen und Verrunden um z.B. Wände zu verstärken und war überrascht das das nicht ging, aber unter Linux Mint (Das z.Z. etwas instabiler läuft).
Mal eins von meinen Spielereien die unter FreeCAD 0.18 entstanden sind: Ist die Fahne/Tail für dieses Windspiel: https://www.thingiverse.com/thing:1557366 (6. Bild von links, der Ersatz für den Hahn)
Hier noch der verwendete Font: oder
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/ ... nacat.html
MfG
Jürgen
Edit: So sieht das auf dem Slicer aus:
