tangentiale Bohrungen
klaugee
Post by klaugee »
Hallo zusammen! Da bin ich wieder!
OS: Windows 10 Version 2009
Flügellager Trommel.FCStd
(38.29 KiB) Downloaded 31 times
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Ich will einen Lagerblock zeichnen, der an die Innenseite eines Rohrs angebracht werden soll. Kontaktfläche ist also gemäß desRohrinnendurchmessers gekrümmt, und die Gewindebohrungen sollen tangential-rechtwinklig zur gekrümmten Oberfäche verlaufen, damit man die Schraubenköpfe an der Außenseite des Rohres ordentlich versenken kann.
Ist die Frage wie man das hinkriegt.
Für einen Sketch braucht man eine ebene Fläche, Ebenen sind ja bekanntlich eben. Die zu sehenden (Bohrungen) Kreise habe ich mittels einer Datumsplane an den Platz gebracht. Gibt es eine Möglichkeit direkt auf der Fläche Punkte zu definieren, die man mit einem (Richtungs)-Zielpunkt verbinden kann und entlang der daraus entstehenden Geraden eine Bohrung zu entwickeln?
Bislang bewege ich mich nur in Partdesign.
Danke für Vorschläge.
thomas-neemann
Re: tangentiale Bohrungen
Post by thomas-neemann »
hier ein vorschlag in part-design
1955.FCStd
(39.67 KiB) Downloaded 20 times
https://www.youtube.com/watch?v=R-e4Y5ZiH5s
phpBB [video]
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.26554 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 817c14b)
Hash: 817c14b16af681b06aec7d8c79f744c7a88fa3c3
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
edit
hat dein projekt mit windkraft zu tun?
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo klaugee
Hattest du an so was gedacht.
Das mit der Datum Plan ist erst mal die richtige Vorgehensweise.
Wenn du diese nur in eine andere Achse legst kannst du diese Nutzen für deine Senkbohrungen zu nutzen.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden.
Ich kann dir das auch gern Online im Erfahrungsaustausch zeigen.
Gruß Dirk
Flügellager Trommel.DB.FCStd
(34.6 KiB) Downloaded 18 times
klaugee
Post by klaugee »
Dirk.B wrote: Wed Dec 08, 2021 7:56 pm Hallo klaugee
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Danke für den Vorschlag, aber Du hast meine Frage nicht verstanden, oder ich habe sie falsch erläutert. Mein Lagerblock soll von innen an ein Rohr angelegt werden iund dann von außen verschraubt werden. Die Senkungen sollen also nicht in den Block, sondern in das Rohr. In dem aktuellen Teil sind dann die Gewindebohrungen enthalten.
Trotzdem Danke
klaugee
Post by klaugee »
thomas-neemann wrote: Wed Dec 08, 2021 7:06 pm hier ein vorschlag in part-design
Hallo Thomas.
Dein Vorschlag sieht interessant aus, werde mich morgen mal daran versuchen. Zumindest kann ich mir vorstellen damit den Mittelpunkt auf der Oberfläche abzubilden.
Wie es dann weitergeht muß man dann mal schauen.
Und ja. Das Projekt hat mit Windkraft zu tun.
Danke für den Vorschlag.
thomas-neemann
klaugee wrote: Wed Dec 08, 2021 8:10 pm ..
kennst du diesen beitrag?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=45280
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Capture du 2021-12-08 21-44-05.png (8.16 KiB) Viewed 729 times
Flügellager Trommel_SHALM.FCStd
(111.46 KiB) Downloaded 17 times
