Part_Library geht nicht
Hallo,
verwende FC Version 0.20 Build 26155 (Git)
Habe über Addons parts_library installiert.
Wenn ich das Macro PartsLibrary.FCMacro starte,kommt die Meldung:
python-git not found. Git-related functions will be disabled
Kann man das Problem lösen?
Besten Dank
Besten Dank
Re: Part_Library geht nicht
ja, mit einer neueren Version. Ich habe just gestern für meine Kollegen einen Installer mit einem aktuellen FC 0.20 gebaut: https://github.com/donovaly/FreeCADInst ... 0.20r26863
- deinstalliere dein FC 0.20
- reinstalliere FC 0.20 mit dem neuen Installer
wenn es damit weiterhin nicht geht, gib bitte Bescheid.
Hallo,
habe die neue Version installiert.
Was muss man hier auswählen?
Besten
Besten
Hallo,
habe die beiden Häkchen in dem Fenster gesetzt.
Nach der Installation von parts_library finde ich unter Makros das entsprechende Makro nicht.
Beste Grüße
Beste Grüße
Das ist eine Workbench, kein Macro.
Soweit ich das sehen besteht sie aus einem zusätzlichen Fenster in FreeCAD:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library
Genaueres weiß ich aber auch nicht.
OK, da ist ein Fehler drin beim Installieren der Workbench:
Er versucht die Datei zu kopieren und hat eigentlich die Rechte dafür. Er versucht das aber mit Admin-Rechten und das ist nicht erlaubt.
Wenn du die Datei PartsLibrary.FCMacro manuell in den Ordner
C:/Users/<deinname>/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro
kopierst (bzw. deinen Macro-Ordner), sollte es gehen.
21:34:19 Traceback (most recent call last):
21:34:19 File "D:\FreeCAD-build\Mod\AddonManager\addonmanager_workers.py", line 1128, in run
21:34:19 self.run_git(target_dir)
21:34:19 File "D:\FreeCAD-build\Mod\AddonManager\addonmanager_workers.py", line 1149, in run_git
21:34:19 self.run_git_clone(clonedir)
21:34:19 File "D:\FreeCAD-build\Mod\AddonManager\addonmanager_workers.py", line 1252, in run_git_clone
21:34:19 utils.symlink(
21:34:19 File "D:\FreeCAD-build\Mod\AddonManager\addonmanager_utilities.py", line 82, in symlink
21:34:19 os_symlink(source, link_name)
21:34:19 OSError: [WinError 1314] Dem Client fehlt ein erforderliches Recht: 'C:\\Users\\stoehr\\AppData\\Roaming\\FreeCAD\\\\Mod\\parts_library\\PartsLibrary.FCMacro' -> 'C:/Users/stoehr/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro\\PartsLibrary.FCMacro'
Hallo,
habe die Anleitung zur Installation befolgt.
Das Macro (keine Workbench) mit dem Namen PartsLibrary.FCMacro funktioniert.
Danke und beste Grüße aus Österreich
Der Fehler im Addon-Manager ist nun beseitigt:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/7ea0394e97a
Ich werde vsl. am Sonntag einen neuen Installer für FC 0.20 bauen. Damit kannst du FC 0.20 über deine bestehende Installation aufspielen und bekommst (nicht nur den) Addon-Manager Fix.
Hallo,
wollte gerade Assembly 4 zum Laufen bringen.
Die Installation aus dem Addon Manager hat funktioniert. Leider erscheint die Workbench nach dem Neustart nicht.
Gibt es hier eine Lösung?
Besten Dank
Besten Dank
