gleiche Kontur mehrfach benötigt
Rost
Post by Rost »
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (KDE/plasma)
Version: 0.19.24291 (Git) AppImage
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Die Kontur im Anhang brauche ich mehrfach in verschiedenen Körpern, allerdings in verschiedenen Höhen. Wie um Alles in der Welt macht man das.
Shape Binder hab ich probiert, ginge grundsätzlich. Läßt sich aber in der Position dann nicht verändern. Neuer Sketch, Shape Binder als externe Referenz, nachzeichnen. Ergibt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Mal einen Sketch der gültig und glücklich ist, nach verlassen des Sketchers aber plötzlich nicht mehr.
Mal einen überbestimmten Sketch, nach entfernen der überflüßigen Beschränkung einen unterbestimmten Sketch. Klasse.
Wenn es gar nix zu meckern gibt läßt sich die Kontur nicht aufpolstern, von wegen brocken Face oder so.
Das Ding hat mich viele Stunden Lebenszeit gekostet in den letzten Wochen. Ist freecad mit den paar Bögen echt schon überfordert?
problemform.FCStd
(9.6 KiB) Downloaded 31 times
Re: gleiche Kontur mehrfach benötigt
Du hast (mindestens) drei Möglichkeiten: SubShapeBinder oder CarbonCopy oder Draft->Clone. Ich mach später mal ein Beispiel - wenn Du dann noch Bedarf hast.
Rost
Post by Rost »
chrisb wrote: Fri Jan 07, 2022 11:52 am Du hast (mindestens) drei Möglichkeiten: SubShapeBinder oder CarbonCopy oder Draft->Clone. Ich mach später mal ein Beispiel - wenn Du dann noch Bedarf hast.
Draft->Clone hab ich noch nicht getestet. CarbonCopy funktioniert als quick 'n dirty Bastellösung, SubShapeBinder schau ich mir nochmal an.
Im Ursprungsprojekt hängen an der Kontur so grob Teile von 5 verschiedenen Bodys, Abmessungen kommen aus einem Spreadsheet. CarbonCopy ist also für einmalig hingeschludert machbar, Parametrik ist damit aber hinüber.
Wie versprochen. CarbonCopy bietet sich an, wenn einzelne Maße verändert, oder Teile der Geometrie ausgeblendet werden sollen.
no_problemform_cb.FCStd
(16.31 KiB) Downloaded 23 times
Rost
Post by Rost »
Ok, mit dem SubShape läßt sich was anfangen.
Aufpolstern geht, Tasche erzeugen geht auch.
Für einen Loft läßt sich das aber nicht verwenden. Warum?
problemform_Version1.FCStd
(17.51 KiB) Downloaded 23 times
Rost wrote: Fri Jan 07, 2022 3:09 pm Für einen Loft läßt sich das aber nicht verwenden. Warum?
Weil es noch nicht implementiert ist.
Rost
Post by Rost »
OK, danke.
Dann muß ich also nicht mehr an meinen Fähigkeiten zweifeln.
HBC0
Post by HBC0 »
chrisb wrote: Fri Jan 07, 2022 5:33 pm Weil es noch nicht implementiert ist.
Hallo zusammen
Ja und Nein.
Es Funktioniert auch in der 0.19er
Nur noch nicht so wie man es im Umgang mit Skizzen gewohnt ist,
des weiteren bleiben die Binder außerhalb des AdditiveLoft
so geht’s.
-Binder (Fläche) in der 3D-Ansicht auswählen (nicht im Objektbaum)
-Loftwerzeug wählen
-Schnitt hinzufügen wählen
-Binder001 (Fläche) in der 3D-Ansicht auswählen.
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
ab ca. 0.20_26683 wird die Vorauswahl über den Objektbaum ignoriert und das Feld
Profil/Objekt bleibt leer. Die Eingabe für Objekt und Schnitt hinzufügen, geht ebenfalls über die 3D-Ansicht dabei ist wie in den früheren Versionen darauf zu achten das man nur die Flächen auswählt.
Beweisfoto
subShape_loft 0.png (34.89 KiB) Viewed 2287 times
Grüße
Bruno
Oh,peinlich. Ich habe das verwechselt mit dem Aufpolstern bis zu einer Fläche. Dazu gab es kürzlich im englischen Forum eine Diskussion. Vielleicht ist das auch schon gefixt.
HBC0
Post by HBC0 »
Muß dir doch nicht peinlich sein.
Es geht halt zur Zeit noch nicht so wie man es erwarten würde,
und Verwechselung sind menschlich.
Bruno
