Expressions: Linien mit Punkten verbinden
HBC0
Re: Expressions: Linien mit Punkten verbinden
Post by HBC0 »
chrisb wrote: Sat Jan 15, 2022 10:46 pm Wenn ich Extrude verschiebe, folgt die Linie nicht. Auch ein Recompute hilft nicht. Weiß jemand woran das liegt? Ich habe in meinem Beispiel oben fast dasselbe gemacht.
Ich habe meine datei mit 0.19.3
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Hash: 6530e364184ce05ccff39501e175cf2237e6ee4b
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
erstellt. Funktioniert ! Bei bedarf kann ich ein Gif hochladen.
Mit der Version 0.20….
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.20.26375 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
ausgeführt. Funktioniert.
ca.ab Version 0.20.......
Version: 0.20.26554 (Git)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Funktioniert es in der Tat nicht mehr.
Bruno
chrisb wrote: Fri Jan 14, 2022 5:22 pm Es geht viel einfacher, siehe Anhang.
Für diese Lösung braucht man keine Addons.
Edit: aber gemäß HBC0 womöglich eine neue 0.20
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
hammax wrote: Sun Jan 16, 2022 9:20 am ....
(Die PartDesignWB halte ich mir mit einer langen Stange vom Leib, ...
+1
edit
mit curves geht es, sogar mit transformieren
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 2022.111.30764 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: ef3092bcbca5475eff4eb7ff7933eb3e9bbbe4b9
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
thschrader
Post by thschrader »
Erstmal Danke für die rege Teilnahme.
Für FEM/Stabwerksmodelle wäre das Line-tool aus der curves-wb erste Wahl.
Man definiert die Rahmenknoten, verbindet diese mit Linien usw.
die Linien dann mit Boolean-Fragments zusammenfassen und los gehts mit FEM.
Die Rahmengeometrie kann über die Punkte manipuliert werden, die curves-Linien werden
mitgeführt, geht ohne Expressions. Schön.
Für Verbindungen von Schwerpunkten würde ich dann aber trotzdem über Arch-line gehen,
dann mit einer Expression den Anfangs-Endpunkt mit den Körperschwerpunkten verbinden,
so wie @chrisb das vorgeschlagen hat.
Unten mal der Versuch einer 3D-Schublinie (analog Gewölbe) für 3 Körper.
Die Sketche sind für 2x Aufriss und den Grundriss erstellt. Der erste Sketch (der rote) kann (genau: muss)
frei skaliert werden, die anderen referenzieren darauf. Im Grundriss ist schön zu sehen, das für das horizontale
Gleichgewicht zusätzliche kleine Haltekräfte erforderlich sind (die Grundrisslinie hat Knicke).
Mal sehen, ob ich das auf ein echtes Gewölbe anwenden kann.
Soweit so gut.
BeispielRahmenFEM.FCStd
(28.7 KiB) Downloaded 10 times
Schublinie_3D.FCStd
(22.94 KiB) Downloaded 8 times
