[gelöst] Kegelzahnrad bzw. Zahnrad mit 90° Wirkversatz (oder wie man das nennt)
Hallo zusammen,
ich stehe vor ein Problem: Ich benötige ein Zahnrad welches sich auf der Z-Achse dreht, und ein Zahnrad weches 90° versetzt auf der X-Achse antreibt. Wird wohl Kegelrad genannt.
Ich habe in der Gear WB auch anscheind was passendes gefunden: damit erhalte ich ein Zahnrad welches den winkel von 45° hat. Nur egal was ich tu, ich schaffe es nicht 2 von den so zu positionieren das es passt.
Bei dem Versuch selbst so ein Zahnrad zu konstuieren schaffe ich es nicht die "Modul" größe zu bestimmen. So passt es ebenfalls nicht.
Habe leider keine Ahnung von Zahnrädern Es soll für ein "Spielzeug" sein also muss nicht soderlich hübsch oder Stabil sein. Hauptsache
es kann sich drehen und ist 3D druck (Wurstleger) fähig.
versuche ich die Zahnräder falsch zu benutzen? Wäre um ein klein Tipp dankbar.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
- ModulPasstNicht.png (10.18 KiB) Viewed 2034 times
- KegelzahnradEigenbau.png (22.04 KiB) Viewed 2034 times
Re: Kegelzahnrad bzw. Zahnrad mit 90° Wirkversatz (oder wie man das nennt)
Ohne Modell schwer zu sagen.
- thomas-neemann
hier ein quick and dirty vorschlag, out of the box (ohne addons)Cobraschock wrote: ↑Sun Jan 16, 2022 1:36 pm ... Es soll für ein "Spielzeug" sein also muss nicht soderlich hübsch oder Stabil sein. Hauptsache
es kann sich drehen ..
Hallo,
wenn Du wenig/keine Ahnung von der Materie hast,
ist es am einfachsten Du guckst erst mal hier
https://www.maedler.de/product/1643/161 ... zung-11-51
ob etwas passendes für Deinen Anwendungsfall dabei ist.
Dort gibt es auch die zugehörigen STEP Dateien
Diese kann man über einen Import (BaseFuture) nacharbeiten ( Bohrung Flansch etc. )
Falls nicht, einfach nochmal melden
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
Autsch, grade die vergessen hoch zu laden.
Hier der Versuch 2 ausGear WB erzeugte Kegelzahnräder zusammen zu bringen,egal wie sehr ich das (händisch) drehe,
irgendwo passt es nicht bzw. sieht nicht passend aus.
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.20.24693 (Git)
Hash: e01f0d25d5f3ef9ceb66aa087212121e9f2f2e8b
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.1
- KegelzahnradBeispiel.FCStd
- (138.4 KiB) Downloaded 27 times
Schaue mir dein Beispiel an, DANKE.thomas-neemann wrote: ↑Sun Jan 16, 2022 2:43 pm
Edit: grade angeschaut. Wie hast du zumindest ermittelt wie groß die ober bzw. unter Seite sein muss? Probieren,Erfahrung oder errechnet?
An und für sich versteh ich wie du vorgegangen bist (zumindest glaube ich das) Aber bei mir wäre es. z.B. keine 1:1 Übersetzung. Werde aber mal bisschen probieren. So ist es auf jedenfall machbarer als es komplett selbst zu konstruieren.
Danke für den Link,
wird erstmal gespeichert. Zur not wäre das natürlich eine Idee ( auf die kam ich nicht...) Bin nur immer gewillt selbst zu konstruieren als Steps zu benutzten (lern zweck mäßig, wie man sieht auch nötig).
- thomas-neemann
ich habe in clone ca 3 mal die scale werte verändert, bis es etwa gepasst hatCobraschock wrote: ↑Sun Jan 16, 2022 4:56 pm ..
Edit: grade angeschaut. Wie hast du zumindest ermittelt wie groß die ober bzw. unter Seite sein muss? ..
*noch mal meld*
Nabend,
wollte nun hiermit malmein Glück veruschen. Leider sind in den Dateien die Zähne nicht sichtbar Muss ich da auf was achten?
Ohhhh Sch..ss...,Cobraschock wrote: ↑Mon Jan 17, 2022 6:45 pm*noch mal meld*
Nabend,
ich hatte in Erinnerung das die komplette Modell haben, sorry.
dann eben selbst....
was zumindest bei 1:1 Übersetzungen noch relativ einfach ist
Ich bastel mal ein Beispiel
In der Zwischenzeit ein "bisschen" was zu lesen
http://www.newbooks-services.de/MediaFi ... pt_001.pdf
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
