Name in Sketch nicht aufrufbar
MrOsprey
Post by MrOsprey »
Der Bezug auf einen Variablennamen im Sketch funktioniert nicht mehr. Vermutlich mache ich einen ganz simplen Fehler, kann ihn aber nicht finden. In dem einfachen Beispiel (s. Anhang) habe ich die Kantenlänge des Quadrats mit l_1 bezeichnet.
Für die abhängige Bemaßung des Kreises verweigert FC beharrlich die Übernahme des Attributes l_1. (Mit Spreadsheet funktioniert es dagegen einwandfrei).
Was mache ich hier falsch?
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.26761 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Test_Sketch_Variablenname.FCStd
(12.06 KiB) Downloaded 24 times
Gruß
MrOsprey
Miq58
Re: Name in Sketch nicht aufrufbar
Post by Miq58 »
Funktioniert bei mir. Benutzt Du auch ein kleines "l"...? ;)
(15.01 KiB) Downloaded 19 times
hpbmo
Post by hpbmo »
Kann ich mit bei mir mit
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: German/Switzerland (de_CH)
bestätigen.
Mit
Version: 0.20.26683 (Git)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
funktioniert es noch
Gruss
hpb
MrOsprey
Post by MrOsprey »
Miq58 wrote: Mon Jan 17, 2022 12:09 pm Funktioniert bei mir. Benutzt Du auch ein kleines "l"...? ;)
Ja, ich benutze ein kleines "l" und hatte es auch mit verschiedenen anderen Variablennamen probiert. Es scheint aber ein Fehler in der aktuellen FC-Version zu sein. In der Stable Version 0.19 funktioniert es auch.
Gruß
MrOsprey
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
Test_Sketch_Variablenname_SHALM.FCStd
(8.68 KiB) Downloaded 17 times
Capture d’écran 2022-01-18 090424.png (12.14 KiB) Viewed 1399 times
MrOsprey
Post by MrOsprey »
Shalmeneser wrote: Tue Jan 18, 2022 8:04 am:idea:
Hallo Shalmeneser,
Vielen Dank für deinen Vorschlag, der das Problem löst, dass der Kreis mit einer Änderung des Quadrats verändert wird. Das war aber hier nicht die Frage. Dies einfache Beispiel sollte lediglich demonstrieren, dass der in einem Maß vergebene Name nicht mehr per Expression verwendet werden kann.
Gruß
MrOsprey
In 27008 scheint es wieder zu funktionieren:
Bildschirmfoto 2022-01-19 um 07.43.33.png (22.26 KiB) Viewed 1267 times
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.27008 (Git)
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: C/Default (C)
MrOsprey
Post by MrOsprey »
chrisb wrote: Wed Jan 19, 2022 6:45 am In 27008 scheint es wieder zu funktionieren:
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Leider steht für Windows z. Zt. nur die Version 26761 zur Verfügung, wärend für Linux schon 27078 bereit steht.
Vielen Dank an alle Beitragenden. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht selbst das Problem ist und es mit dem nächsten Update gelöst ist.
Gruß
MrOsprey
