Sheet Metal mit negativen K-Faktor
Morgen Zusammen,
um komplexere Kantteile in unserer Firma schneller zeichnen zu können und auf unserer Trumpf TruPunch stanzen zu können, habe ich mich mit Sheet Metal beschäftigt. Ein super Tool einfach und schnell. Nur leider sind die abgewickelten Teile zu groß auch wenn ich den K-Faktor auf 0 setzte. Das Trumpf Zeichenprogramm hat einen sehr rudimentären Biegeassistenten der die abgewickelte Länge eines Kantteiles passend berechnen kann. Wenn ich die Längen vergleiche ist das Teil aus Sheet Metal pro Kantung ca. 3,8mm zu lang.
Wir haben eine TruBend Abkantpresse, bei der das abgewickelte Blech gestaucht wird und nicht wie bei einer Schwenkbiegemaschine gestreckt wird.
Ich hab mich jetzt durch viele viele Forenbeiträge gewühlt aber leider nirgendwo etwas dazu gefunden einen negativen K-Faktor einzutragen oder irgendwie anders die abgewickelte Länge kleiner zu bekommen. Oder geht das irgendwie anders?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
schlage vor häng die Frage mal hier mit kleinem Beispiel ein:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=530
ich kann bei mir auch keinen negativen K-Faktor einstellen
Wichtig die FC Version nicht vergessen.
Re: Sheet Metal mit negativen K-Faktor
Danke werd ich machen. Obwohl ich finde das die einzelnen Fragen in dem riesen Beitrag untergehen.
Das mag sein, aber dort lauscht wahrscheinlich auch der Entwickler.
Ja das ist ein interessantes Thema. Der K-Faktor hat seine Nachteile.
Ich versuche einen anderen Weg zu gehen und mit empirisch ermittelten Werten zu arbeiten.
Ausserhalb FreeCAD funktioniert das ganz gut.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 40#p399997
Hallo Sebastian,
funktioniert das wie gewünscht? Siehe Material Definition Sheet
Bitte Werte mit Punkt eingeben/ändern auch wenn die Anzeige dann mit Komma ist.
Mit freundlichen
- Laptop Buerotischregal-1_jeno.FCStd
- (114.7 KiB) Downloaded 31 times
- thomas-neemann
hallo sebastian
angenommen die soll-länge = 100 mm, die ist-länge = 103,8. dann könnte man per spreadscheet oder taschenrechner alle längen, die von einer biegung betroffen sind mit * 0,9633 anpassen und bei der nächsen konstruktion von vorneherein so eingeben. ist das eine lösung?
(vermutlich wird es für unterschiedliche situationen, biegewinkel usw, unterschiedliche werte geben.)
gruss thomas
Last edited by thomas-neemann on Sat Jan 22, 2022 7:57 pm, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
in der berechnung ist noch der v-wert (Biegeverkürzung) enthalten
quelle
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Le ... biegen.pdf
z.b. in solid works kann man den manuell eingeben
wenn das auch freecad "eingebaut" wird, könnte man vermutlich darüber auch deinen fall lösen
gruss thomas
Manuell eingegeben ist der Wert konstant. Tatsächlich hängt er aber doch vom Biegeradius ab.
Genau, weshalb es noch mehr Optionen gibt http://help.solidworks.com/2021/german/ ... fbca79#Pg0 hilft aber nichts, da es sich um FreeCAD handelt
