FreeCAD 0.20
Linux Mint 20.2 (Uma) Cinnamon
Hallo!
Ich verwende auf Linux immer das Appimage von FreeCAD. Da gibt es keine Verzeichnisse mehr mit irgendwelchen ini-Dateien.
D.h. ich muss jedesmal, wenn es eine neue Version von FreeCAD gibt, alle Einstellungen (Farben etc.) manuell wieder herstellen.
Gibt es da eine Möglichkeit, die Einstellungen zu exportieren/importieren?
Programmeinstellungen übernehmen
Re: Programmeinstellungen übernehmen
Die vollen FreeCAD-Infos sind wichtig! Was sagt das Addon-Makro findConfigFiles?
Funktioniert leider nicht.
Habe es mittels Addon Manager versucht zu installieren, erhalte jede Menge Fehlermeldungen im Ausgabefenster (siehe Anlage).
- freecad_fehler.txt
- (3.43 KiB) Downloaded 22 times
- Bildschirmfoto.png (9.95 KiB) Viewed 956 times
Führe mal den Code von Macro findConfigFiles in der Python-Console aus. Es öffnet sich ein Fenster mit Informationen über Deine Installation.
Es sieht für mich so aus, als ob Du ein Berechtigungsproblem hast. Vielleicht hast Du den ersten Start als root gemacht und damit die config-Datei und das Verzeichnis dem Administrator zugeordnet?
Habe das Makro ausgeführt und die entsprechenden Files user.cfg und system.cfg gefunden. Great!
Vielen Dank für die Hilfe!
Prima! Und war es ein Berechtigungsproblem?
