Übergang eckig -> rund
Hallo,
ich bin ziemlicher Anfänger, was FreeCAD angeht. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu dämlich.
Ich habe eine Reihe von 3 Lüftern. Dafü will ich jetzt einen Trichter konstrieren, der da sganze dann auf einen runden Abgang führt.
Im Prinzipt ist das also ein trichter von einem Rechteck auf ein rundes Rohr.
Gibts irgendwo ein Tutorial, wie man solche Übergange am besten erstellt?
Gruß
Spanni
Gruß
Spanni
Re: Übergang eckig -> rund
Ich tippe mal: Grafikkarte? Da musst du aufpassen, dass auch die gesamte geförderte Luft durch den Kanal passt, sonst verschlechterst du die Kühlwirkung.
Ansonsten könnte es mit Loft gehen. Schau mal in den Themen der letzten Tage, da ist einer über Lofts, der etwas Ähnliches behandelt.
Nein, Absauganlage
Versuchs mal mit der "additive pipe"
1. Rechteck skizzieren
2. Kreis skizzieren
3. Pfad skizzieren
4. additive pipe --> 1. Rechteck wählen 2. Pfad als "Kante" wählen. 3. Kreis als "Abschnitt" wählen
--> https://c.web.de/@309237555490980211/CG ... UwxOqrB8MQ
So, jetzt wirds nochmal was komplizierter
Mein projekt häng ich mal an. Ich hab ne Form aus mehreren Kreisen, die trichterförmig rund zulaufen sollen.
Ich habs mal mit nem Loft versucht, scheitere aber kläglich (habs im Part Design versucht)
additive pipe und loft kommen hier zu ziemlich gleichem ErgebnisMein projekt häng ich mal an. Ich hab ne Form aus mehreren Kreisen, die trichterförmig rund zulaufen sollen.
ich habs mal mit Shape Binder versucht.
- Trichter.jpg (68.61 KiB) Viewed 2163 times
Was hast du beim loft ausgewählt? Kannst du mir evtl. ein paar Screenshots machen? ICh will ja dabei was lernen.
