Zunächst ganz herzlichen Dank für eure Antworten und die damit verbundene Zeit und Mühe!
Mein erster Ansatz war konstruktiv und nicht diagonal, also Pads in x- und y-Richtung mulitpliziert. Dort hatte ich einen vergleichbaren Effekt und als Alternative die Lochmethode versucht.
Die aktuelle Konstruktion ist 150mm x 13mm groß und hat ca. 4.200 Löcher, siehe Anhang, und befindet sich derzeit im Druck.
An den Einstellungen zur Tesselierung habe ich schon gespielt, konnte aber keine Verbesserung feststellen. Trotzdem werde ich nochmal Versuch in dieser Richtung mit runden Löchern vornehmen.
Grundsätzlich scheint es aber eine FreeCAD-Eigenschaft zu sein und nicht Unwissenheit meinerseits. Als Lösungsansätze habe ich nun zur Auswahl:
- Tesselierung und runde Löcher
- Cut mit Part - da werde ich Dirks Vorschlag testen, auch wenn ich die Part-Bench kaum kenne
- Kleinere Bauteile konstruieren, mit 150mm ist der 3D-Drucker am Ende. Bei kleineren Teilen ist die Fail-Rate geringer. Gemergt wird dann mit Sekundenkleber
- Etwas gröberes Gitter konstruieren, hängt von der Wirkung im Modell ab
Vielen Dank für die tollen Anregungen und eure Hilfe!
Grüße, Frank
P.S.: Falls es jemanden interessiert, es geht um https://www.stahlbahn.de - erste kleinere FreeCAD-Projekte haben bereits zu schönen Modellen geführt.
