Ich habe eine Reihe von Teilen, die äußerlich nur durch Messen unterscheidbar sind - die innere Höhe eines Pocket ist der Unterschied der Varianten. Deswegen würde ich gerne irgendeine Markierung auf der Außenhaut automatisch an die geänderten Maße anpassen lassen.
- Eine Linie in der Höhe des Taschenbodens geht, ist aber bei 0,5mm-Unterschieden nicht klar genug.
- Eine kleine Einsenkung (Punkt oder so was) per linear pattern kann man wohl nicht parametrisch vervielfältigen.
Bleibt eigentlich ShapeString, aber der Text ist fix, oder?
Gibt es einen "parametrischen ShapeString"?
Re: Gibt es einen "parametrischen ShapeString"?
Das geht, sowohl mit der Anzahl, als auch mit der Länge.
Ich bin gerade nicht am Rechner, hast Du es mal mit einer Expression versucht?Bleibt eigentlich ShapeString, aber der Text ist fix, oder?
Guten Morgen!
Danke, das versuche ich beides mal. Der Rechner ist auch bei mir noch eine Weile nicht an
Hier mal ein Beispiel. Die Beschriftung ändert sich, wenn man die Höhe der Box ändert.
- ShapeStringDemo.FCStd
- (64.04 KiB) Downloaded 25 times
Super, genau das suchte ich! Dankeschön!
Man kann auch die Nachkommastellen kontrollieren, das zeige ich später.
"Es gingte", wie mein Sohn als Kind zu sagen pflegte
Hier das Teil mit ohne Nachkommastellen - gingte auch:
- ShapeStringDemoNachkomma.FCStd
- (30.23 KiB) Downloaded 21 times
- SnipScreenshot-2cb483.png (7 KiB) Viewed 789 times
