[Fehler behoben]Spreadsheet / keine Berechnungen mit Bezug auf Zellen mit Alias
kaih
Post by kaih »
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit Berechnungen in Spreadsheets. Ich habe grundlegend eine Tabelle für Eingaben und eine für Berechnungen, wovon sich wiederum das 3D Modell die Werte zieht. Da Namen eingängiger sind als die Zellposition verwende ich gerne Alias/Benennungen bei denn Zellen. Nun werden jedoch nach dem Schließen der Datei, dem erneuten Öffnen dieser und anschließender Anpassung der Eingaben die Berechnungen nicht ausgeführt, so dass es natürlich zu einem fehlerhaften Modell kommt. In Freecad 0.19 funktioniert alles noch einwandfrei.
Das Problem konnte ich in einer kleinen Test Datei nachstellen, so ist es für euch unkomplizierter (dem Anhang beigefügt)
Frage: Ist dies nur bei mir so? Ist der Fehler bereits bekannt?
genutzes FreeCAD mit Problem:
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.20.27078 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at bcdd926)
Hash: bcdd926686f2245fe60baface1cce1ab3dff7a5b
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
ohne Problem:
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: makepkg
Python version: 3.10.1
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
test2.FCStd
(2.01 KiB) Downloaded 39 times
thomas-neemann
Re: Spreadsheet / keine Berechnungen mit Bezug auf Zellen mit Alias
Post by thomas-neemann »
kaih wrote: Sun Jan 23, 2022 8:26 am ... Ist dies nur bei mir so?
ich kann das bestätigen, hier ist es auch so
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Es gab kürzlich mal ein Problem mit Expressions, vielleicht ist das noch ein Überbleibsel davon.
Ich habe mal zur bestehenden Formel "+0" hinzugefügt. Dann wird wieder korrekt gerechnet. Und es wird weiter korrekt gerechnet, wenn ich das wieder entferne. Da wird dann wohl intern die Formel neu gemacht.
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Es genügt schon, z.B. das Leerzeichen hinter dem "+" zu entfernen, um alles wieder ins Lot zu bringen.
Cobraschock
Post by Cobraschock »
Sorry fürs zwischen funken.
Aber da es eventuell dazu gehört:
Ich kann keine Sketch Variable bei den Formeln benutzen.
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.20.26761 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Dachte das wäre schon behoben oder war das nur bei Linux?
Grade nochmal geschaut, sieht aber so aus das es keine neue Version es gibt.
Edit: festgestellt das die LPv Version eine andere ist - da gehts wieder. Mein Fehler, diese ganzen Versionen verwirren mich :oops:
kaih
Post by kaih »
Nein, das mit dem Leerzeichen funktioniert nicht. Nachdem die Datei erneut geöffnet wird, eine Änderung in der Eingabe gemacht wird, wird es wieder nicht nicht berechnet (Leerzeichen wird btw durch FreeCAD gesetzt). Darum geht es mir. Das Problem dabei ist, dass die gängige Praxis für Varianten bis dato eben über das Kopieren und dann Öffnen und Anpassen dieser Datei funktioniert (das mit Variant Link muss ich mir noch genauer anschauen).
@Cobraschock: Ich denke, das könnte noch etwa anderes sein. Im Beispiel habe ich nicht mal ein Skizze ;)
edit: auch das Hinzufügen von +0 hilft nicht. Ich denke es handelt sich wohl wirklich um einen Bug. Wo darf/kann ich das melden?
Entschuldigt meine falsche Vermutung; weil es auch nach dem Laden zunächst nicht funktionierte, habe ich später gar nicht mehr auf das Neuladen geachtet :oops: .
Vielleicht hat es damit zu tun: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 3&start=60 und ein Post dort helft weiter? Ansonsten ein neues Thema im Help-Forum aufmachen.
kaih
Post by kaih »
Jup danke für den Hinweis. Ich habe es einmal dort beschrieben.
Kein Ding 8-)
user1234
Post by user1234 »
Kann ich auch bestätigen. Das ist in meinen Augen sogar ein Major Bug, da keine Fehlermeldung ausgegeben wird und trotzdem ein Wert berechnet wird. Auch der Log bei einem Debug built zeigt keinen Fehler an.
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.20.27190 (Git)
Hash: 09d7b44495dcfdfa22f8c9f43274d3fbb84f2bf7
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.6.0
Grüße
user1234
user1234
Post by user1234 »
Ja realthunder heißt nicht umsonst so, funktioniert jetzt wieder. siehe git commit c14e6b318e29ca3e6cff8b6819fd25f20351ae9d
Version: 0.20.27194 (Git)
Hash: 1e4da60367a7aa52793c3cc5ee567dcc9bce91ac
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.6.0
Grüße
user1234
