Sinus als Leitkurve?
freecad-heini-1
Re: Sinus als Leitkurve?
Post by freecad-heini-1 »
chrisb wrote: Tue Jan 25, 2022 9:39 am Unsere Beiträge haben sich überschnitten. Mit dem zuerst geposteten Makro musst Du den Sweep eigentlich neu machen. Du kannst natürlich den Pfad austauschen, aber meistens hängt der Querschnitt ja auch am Pfad.
So wie ich Freecad kennengelernt habe lässt sich alles über den Map-Mode umdefinieren, auch der Querschnitt an einem Pfad.
Miq58
Post by Miq58 »
chrisb wrote: Tue Jan 25, 2022 9:35 am Hier scheint es was Neues zu geben: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=61707.
Das gefällt mir schon viel besser. Da kann ich in den Features auch DynamicData-Werte angeben - top!
Ich hänge aber schon wieder an der AdditivePipe - die läuft immer auf "TopoDS: Wire". Warum?
2022-01-25 10_53_01-Window.png (20.36 KiB) Viewed 1111 times
Federtest.FCStd
(39.47 KiB) Downloaded 27 times
Das scheint noch nicht richtig rund zu laufen, sprich mal TheMarkster darauf an.
Wenn man ein Sketch draus macht dann geht es. Du musst natürlich mit Selbstüberschneidungen aufpassen.
Ist Sketch auch für irgendwas gut in Deinem Modell?
Die FC-Datei ist zu groß (3,4MB) zum Hochladen.
freecad-heini-1
Ich habe ein kurzes Video zum Thema auf Telegram hochgeladen.
https://t.me/Freecad_Deutsch/5675
Die Freecad-Datei zum Video:
https://t.me/Freecad_Deutsch/5676
Miq58
Post by Miq58 »
chrisb wrote: Tue Jan 25, 2022 10:22 am Das scheint noch nicht richtig rund zu laufen, sprich mal TheMarkster darauf an.
Ja, Sketch sollen zwei Begrenzungsklötze an den Enden der Feder sein. Das Ganze soll in dann einer Tasche laufen, ein Klotz fixiert, der andere frei beweglich.
Wie mache ich denn einen Sketch daraus? :oops:
Miq58 wrote: Tue Jan 25, 2022 10:30 am Wie mache ich denn einen Sketch daraus? :oops:
Draft-Workbench DraftToSketch. Achtung: es ist (wieder) nicht parametrisch.
Part_>Sweep geht im Prinzip, aber auch dort musst Du auf Selbstüberschneidungen achten.
Miq58
Post by Miq58 »
Mumpf... Danke, aber wohl nicht so meins, fürchte ich. Ich werde mal im englischen Hilfeforum fragen, ob es einen Kniff mit ParametricCurve gibt - da scheint TheMarkster meist unterwegs zu sein.
Danke trotzdem!
Miq58
Post by Miq58 »
Ich habe da auch den Hinweis bekommen, das mit der Draft-WB in einen Sketch zu wandeln. Das geht, aber die Vereinigung mit den Endblöcken ist seltsam und das erzeugte File ist RIESIG.
2022-01-25 16_44_57-Window.png (159.03 KiB) Viewed 931 times
2022-01-25 16_45_29-Window.png (3.52 KiB) Viewed 931 times
Bei der Vereinigung mit den Enden ist es sicherlich gut, wenn die nicht auf derselben Ebene Liegen, d.h. wenn die Blöcke oben und unten dicker sind. Dann bleiben auch keine merkwürdigen Linien darauf zurück.
