Wie geht man hier in Freecad üblicherweise vor:
Ich möchte einen Halterung für die Befestigung eines Motors an eine Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen konstruieren.
Die genaue Form der Halteung soll bei der Konstruktion angepasst werden können, oder gar erst während der Konstruktion entstehen.
Mein Versuch bisher:
Ich habe die (real) vorhandenen Teile (Aluprofile, Motor) einzeln in Freecad kontruiert.
Das würde ich jetzt in einer Assembly zusammenfügen, doch dann fehlt mir der weitere Weg:
Wie kann ich in der Assembly ein neues Teil erstellen, so dass ich die bestehende Konstruktion als Referenz sehen kann?
Danke für Hinweise in die richtige Richtung,
Christian
__
Link branch, realthunder
2021.1015
Teil passend zu/in Assembly konstruieren
- thomas-neemann
Re: Teil passend zu/in Assembly konstruieren
hallo christian
hier ist ein vorschlag
https://www.youtube.com/watch?v=p8oVtc9mcVg
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 2022.111.30764 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: ef3092bcbca5475eff4eb7ff7933eb3e9bbbe4b9
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Hallo Christian,
hast du denn schon eine Assembly WB ausgesucht bzw. benutzt?
Also sprich gibt es schon diesen zusammen Bau, wo du grade nicht weiter kommst oder grübelst du grade was du machen sollst wenn du an diesem Punkt bist?
in A2plus fängst du nach dem zusammenbau an, ein weiteren Body (PartDesign) zu kostruieren, entweder direkt da wo es hin muss oder
eben als eigenständige Datei. Wenn die Datei eigenständig ist musst du natürlich durch messen usw. dafür sorgen das es passt. Der spätere zusammenbau bestätigt dann: Passt, oder passt nicht.
In A4 konstruierst du, und baust es über Kordinaatenkreuze zusammen. Nachteil hier ist das es kein Kollisionserkennung, also keine richtiges prüfen gibt ob es passt. Du musst also bei allen ecken durch z.b. Drehung einer Achse o.ä. simulieren wie es sich bewegen soll und dann (händisch) gucken ob es irgenwo aneckt. Ich finde A4 einfacher und die Simulation wesentlich besser als in A2plus. Überhaupt nutzte ich eig nur assembly wenns "bewegt" wird. Ansonsten externe Referenzen usw. und konstruiere gleich so wie es muss. (Mag nicht der Norm entsprechen, aber dafür versteh ich es und man sieht sofort was los ist).
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Danke für die Tipps!
Ich war genau an der Stelle, an dem einzelne Teile fertig waren, und neue beim Zusammenbau dazu konstruiert werden sollten.
Während man eine Idee entwickelt mit der Software kämpfen ist nicht der Beste Weg- steile Lernkurve und viel Frustration.
Ich habe schliesslich den "rustikalen" Weg gewählt- und einfach alles ohne Assembly zusammengeschustert. Nicht schön, aber zum Ende kam was passendes aus dem Drucker.
Danke nochmals für Eure Hilfe,
Christian
Christian
Hallo Cobraschock
Wenn ich hier versuch die Platte zu verschieben funktioniert das bei mir nicht
Gruß Dirk
meinst du so was ?in A2plus fängst du nach dem zusammenbau an, ein weiteren Body (PartDesign) zu kostruieren, entweder direkt da wo es hin muss oder
Gruß Dirk
