DXF TechDraw exportieren-Importieren
Hallo zusammen,
leider funktioniert das exportieren-importieren nicht mehr, was vor zwei Wochen noch funktioniert hat.
Sketcher Zeichnung erstellen, Partdesign aufpolstern.
Im Sheet Metal kanten, danach Unfold die Abwicklung.
Im TechDraw Dateien markieren, dann exportieren, danach importieren, um diese zu kontrollieren.
Leider ist nichts sichtbar, dies versuche ich schon seit heute Morgen und sämtliche Beiträge durchgelesen, ohne Erfolg.
Weiß keinen Rat mehr, ich benötige die DXF für den Laser.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.26858 (Git)
Hash: e209bc706d35121098f9bac779bc6b09c24ddd95
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
VG Heinze
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
VG Heinze
- Exportieren.JPG (19.61 KiB) Viewed 1341 times
Re: DXF TechDraw exportieren-Importieren
Hat TechDraw nicht seinen eigenen Export-Mechanismus mit rechter Maus->Export DXF?
Hallo chrisb,
nein rechte Maus geht nicht, es gibt oben ein Symbol zum Exportieren, dies hat bei mir im TechDraw exportieren noch nie funktioniert.
- Symbol Exportieren.JPG (8.38 KiB) Viewed 1309 times
- rm Exportieren.JPG (31.81 KiB) Viewed 1309 times
kann jemand seine funktionierende Einstellungen in DXF export import einstellen?
Habe schon einiges ausprobiert, auch eine neue Datei erstellt.
- Einstellung Exportieren.JPG (162.11 KiB) Viewed 1293 times
Nicht im Baum, direkt in der 3D-Ansicht.
- roerich_64
Moin Heinze,
habe letztens mit dem Exportknopf für DXF oben einige Bauzeichnungen exportiert. Keine Probleme.
OS: Linux Mint 19.3 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.20.28445 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 8e285ad)
Hash: 8e285ada7b74a3bf1af5254c53de8abfd3dcd627
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
* BIM 2021.12.0
* DynamicData 2.45.0
* A2plus 0.5.39
* Glass
* TabBar
* kicadStepUpMod 10.11.6
* fasteners
* ExplodedAssembly
Dieses 'Aufpoppen' findet bei dem TechDraw-Knopf nicht statt, so das ich der Auffassung bin, das TechDraw eine eigene Exportfunktion nutzt.
Hier ist Expertenmeinung gefragt.
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo zusammen!
Ich habe das gleiche Problem:
Bekomme dxf Dateien nicht nach FC importiert.
Fehlermeldung im Ausgabefenster: Diese Funktion wird veraltet sein. Bitte verwende'convert_draft_texts'.
Direkt eine Zeile tiefer: Convert Draft texts
Es wird auch eine Datei geöffnet, aber das Fenster bleibt leer...
Bitte hiermit um Unterstützung, danke!
Gruß
Hubertus
Version: 0.20.28886 (Git)
Hash: a564d5ced7aecf320a0ac2d73f824a3dc7861eb3
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.1, OCC 7.5.3
Gruß
Hubertus
Kannst du versuchen die Datei mit folgenden Script zu öffnen:
Bitte die komplette Fehlermeldung hier teilen. Danke.
from PySide import QtGui
fname, filter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(None, 'Read DXF file', path, '*.dxf')
if fname:
import Import
Import.readDXF(fname)
- thomas-neemann
hallo hubertus
kannst du die datei irgendwo hochladen?
Hallo zusammen!
Hier eine dxf Datei, welche ich in FreeCad weiterverwenden will.
