DXF TechDraw exportieren-Importieren
Gift
Re: DXF TechDraw exportieren-Importieren
Post by Gift »
Hubertus S. wrote: Fri May 27, 2022 4:05 pm Hallo "Gift"
Hier die Fehlermeldung:
18:03:08 Diese Funktion wird veraltet sein. Bitte verwende'convert_draft_texts'.
18:03:08 ----------------
18:03:08 Convert Draft texts
Ok, kannst du den Script von mir noch ausführen. Einfach unten in die Python Konsole kopieren. Siehe hier.
jeno
Post by jeno »
Hubertus S. wrote: Fri May 27, 2022 4:00 pm Hallo zusammen!
Hier eine dxf Datei, welche ich in FreeCad weiterverwenden will.
Hallo.
Abseits von deinem Problem mit dem Import dürfte die Weiterverwendung eine heikle Angelegenheit werden.
Die markierten Teile werden wohl Schwierigkeiten bereiten. Wenn das ganze zu einem brauchbaren Ergebnis führen soll, dann ist noch einges an Nacharbeit vor dem Import zu erledigen.
Ist die Grundlage ein Scan oder Foto?
Mit freundlichen
Hubertus S.
Post by Hubertus S. »
Hallo Jeno!
Die Grundlage war ein Foto, wobei ich dann mit ContourTrace 2022 die automatische Konturerkennung
durchgeführt habe. Da wird natürlich alles erkannt, was kotrastreich genug ist.
Habe auch schon versucht, mit einem Bild in FC über image einfach eine Skizze um das Objekt zu zeichnen, das hat aber leider nicht zu vernünftigen Ergebnissen geführt.
jeno
Post by jeno »
Hubertus S. wrote: Sat May 28, 2022 8:01 am Hallo Jeno!
Ich weiss nun nicht wie hoch dein Anspruch ist.
Etwas Zeit und freie Interpretation ;) da das Original nicht zur Verfügung steht
Nebenbei gesagt hat auch Inkscape ein Bitmap-Tracing-Plugin. Bauchgefühlt würde ich sagen, dass es auch nicht wesentlich schlechtere Ergebnisse liefert. Ohne Nacharbeit geht sowas nie ab.
Mit freundlichen
Schiebelehre.FCStd
(86 KiB) Downloaded 14 times
schieblehre_plain.svg
(3.8 KiB) Downloaded 17 times
Hubertus S.
Vielen Dank für Deine Bemühungen!
Nun sag mir noch, wie Du das so schnell gemacht hast!! :o
Gruß
Hubertus
jeno
Post by jeno »
Hubertus S. wrote: Sat May 28, 2022 9:06 am Vielen Dank für Deine Bemühungen!
Gruß
Hubertus
Ich arbeite schon ein paar Ostermontage mit Inkscape.
Hier ist das nur stumpf einlesen. Rahmen und die "Flecken-Inseln" löschen.
Dann einen Riesenhaufen an Pfadknoten eliminieren. Ohne das zu Grunde liegende Foto muss man dann die Konturen abschätzen :)
Mit freundlichen
Inkscape hat auch die schöne Funktion "Pfad vereinfachen" und man kann auch einzelne Punkte aus einem Pfad löschen und der wird dann wieder geschlossen.
Hubertus S.
Hallo zusammen!
Vorab ein Dankeschön an die bisherige Unterstützung.
Die wertvolle Hilfe hat aber wieder die nächsten Fragen aufgeworfen:
Ihr werdet euch denken können, das ich beabsichtige, eine Schaumstoffeinlage für Werkzeuge zu erstellen.
Nun die Frage: z.B. bei der Schieblehre möchte ich die Tasche innen mit einem "großen" Fräser (8mm) ausräumen,
die äußere Kontur mit einem kleinen (3mm). Wie muß ich nun vorgehen, um den G-Code auf die beiden Fräser aufzuteilen?
Danke, Gruß
Hubertus
Hubertus S. wrote: Sat May 28, 2022 5:54 pm Wie muß ich nun vorgehen, um den G-Code auf die beiden Fräser aufzuteilen?
Kannst Du nicht in der Path-Workbench einzelne Flächen auswählen?
herbk
Post by herbk »
chrisb wrote: Sun May 29, 2022 10:57 pm
Das Problem ist der Werkzeugwechsel...
Um sagen zu können wie es geht müsste man wissen welche Maschine verwendet wird, bzw. welche Software darauf läuft (LinuxcNC, Mach3, gbrl, ...).
LinuxCNC braucht z.B., wenn man keine Maschine mit automatischem Werkzeugwechsel hat, einen eigenen Job für jedes neue Werkzeug, weil man keine möglichkeit hat das neue Werkzeug "anzutasten".
Auf 2 Jobs aufteilen sollte aber immer gehen. :D
Gruß Herbert
