Kann FreeCad auch 3D-PDF-Dateien erzeugen?
Kann FreeCad auch 3 D-PDF-Dateien erzeugen?
Viele Anwender, mit denen man Dateien teilen möchte, haben ja kein 3-D Programm zur Verfügung.
Einen Adobe Reader hat fast jeder.
Anbei eine Beispieldatei.
- 6.png (102.76 KiB) Viewed 2425 times
- Gardena 2 mit AC erzeugt.pdf
- (239.31 KiB) Downloaded 44 times
- thomas-neemann
Re: Kann FreeCad auch 3D-PDF-Dateien erzeugen?
in freecad kenne ich keine möglichkeit. 3d pdf war früher notwendig, weil es von vielen cad systemen keine kostenlosen viewer gab. mit freecad ist es anders. jeder kann es benutzen und deshalb braucht man es bei freecad eigentlich nicht mehr.
wenn es trotzdem gewünscht ist, würde ich es über sketchup erzeugen
https://www.youtube.com/watch?v=CqFQP5qVMd4
Irgendwo im Forum findest Du einen Beitrag von mir, wie man 3D-PDF erzeugt. Leider kann der Acrobat-Reader das wohl nicht für alle Betriebssysteme. Ich würde eher eines der WebGL-Formate wählen, einen Browser hat ja schließlich auch jeder. Da kann man die Objekte zwar nicht so schön in ein Dokument einbinden, aber man kann sie ganz gut anschauen.
Dankeschön für deine Info.
Welches Dateiformat ist nach deiner Meinung geläufig und für die 3D Anwendung gut geeignet?
WebGL.
FreeCAD kann direkt WebGL/X3D-Dukumente erzeugen. Das Dateiformat ist .xhtml.
3D-PDF-Dokumente zu erzeugen, war in der Vergangenheit immer etwas mühselig, weil es mehrere Schritte erfordert hat. Zunächst musste man ein Objekt als .idtf exportieren, dann mit einem Tool in eine .u3d-Datei konvertieren und schlussendlich musste man noch eine .tex-Datei schreiben, das die .u3d-Datei einbindet und mit pdflatex die 3D-PDF-Datei erzeugt.
Das Programm MeshLab bringt den Konverter mit und erlaubt es, die .tex-Datei direkt zu erstellen. Man benötigt aber immer noch eine LaTeX-Installation, um dann die .pdf-Datei zu erstellen.
Vor einigen Jahren habe ich ein Programm geschrieben, mit dem man 3D-PDF-Dateien direkt erzeugen kann. Als Eingabedateien erwartet es diese im Dateiformat .bms -- das ist das FreeCAD-eigene Mesh-Format. Erzeugt wird die 3D-PDF-Datei dann mittels:
mshtoprc Datei1.bms Datei2.bms ... -o Datei.pdf
In welcher Welt lebst Du denn?? Nicht jeder der Freecad lesen kann, ist auch in der Lage es zu bedienen. Ein 3D-PDF zu bedienen kriegen aber viele hin, vor allem viele die über Dein Projekt entscheiden. ODER??thomas-neemann wrote: ↑Sun Apr 24, 2022 12:54 pmin freecad kenne ich keine möglichkeit. 3d pdf war früher notwendig, weil es von vielen cad systemen keine kostenlosen viewer gab. mit freecad ist es anders. jeder kann es benutzen und deshalb braucht man es bei freecad eigentlich nicht mehr.
Hallo und willkommen im Forum. Wir freuen uns hier über einen gemaßigten Ton und tauschen uns gerne auf der Sachebene aus.
Hallo @wmayer, ich habe versucht, Ihren Konverter zu kompilieren (ich arbeite mit MSYS2)...wmayer wrote: ↑Mon Apr 25, 2022 8:52 am Vor einigen Jahren habe ich ein Programm geschrieben, mit dem man 3D-PDF-Dateien direkt erzeugen kann. Als Eingabedateien erwartet es diese im Dateiformat .bms -- das ist das FreeCAD-eigene Mesh-Format. Erzeugt wird die 3D-PDF-Datei dann mittels:Code: Select all
Hier die Schritte, die ich gemacht habe:
userC@CAD MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/wwmayer/Pdf3D.git
Cloning into 'Pdf3D'...
remote: Enumerating objects: 44, done.
remote: Counting objects: 100% (44/44), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 44 (delta 15), reused 38 (delta 13), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (44/44), 43.50 KiB | 5.44 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (15/15), done.
userC@CAD MINGW64 ~
$ cd Pdf3D
userC@CAD MINGW64 ~/Pdf3D
$ git submodule update --init --recursive
Submodule 'libPRC' (https://github.com/XenonofArcticus/libPRC) registered for path 'libPRC'
Submodule 'libharu' (https://github.com/libharu/libharu) registered for path 'libharu'
Cloning into '/home/userC/Pdf3D/libPRC'...
Cloning into '/home/userC/Pdf3D/libharu'...
Submodule path 'libPRC': checked out '474fe401e444804116021e5460365b9c0a2c0a2d'
Submodule path 'libharu': checked out 'd84867ebf9f3de6afd661d2cdaff102457fbc371'
$ cmake -G "MSYS Makefiles"
CMake Warning:
No source or binary directory provided. Both will be assumed to be the
same as the current working directory, but note that this warning will
become a fatal error in future CMake releases.
-- The C compiler identification is GNU 10.2.0
-- The CXX compiler identification is GNU 10.2.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: C:/msys64/mingw64/bin/gcc.exe - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/msys64/mingw64/bin/g++.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found ZLIB: C:/msys64/mingw64/lib/libz.dll.a (found version "1.2.11")
-- Found PNG: C:/msys64/mingw64/lib/libpng.dll.a (found version "1.6.37")
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: C:/msys64/home/userC/Pdf3D
$ make
Scanning dependencies of target mshtopdf
[ 1%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_annotation.obj
[ 2%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_array.obj
[ 4%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_binary.obj
[ 5%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_boolean.obj
[ 6%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_catalog.obj
[ 8%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_destination.obj
[ 9%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_dict.obj
[ 11%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_doc_png.obj
[ 12%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_doc.obj
[ 13%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder_cns.obj
[ 15%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder_cnt.obj
[ 16%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder_jp.obj
[ 18%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder_kr.obj
[ 19%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder.obj
[ 20%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encrypt.obj
[ 22%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encryptdict.obj
[ 23%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_error.obj
[ 25%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_ext_gstate.obj
[ 26%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_font_cid.obj
[ 27%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_font_tt.obj
[ 29%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_font_type1.obj
[ 30%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_font.obj
[ 31%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_base14.obj
[ 33%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_cid.obj
[ 34%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_cns.obj
[ 36%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_cnt.obj
[ 37%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_jp.obj
[ 38%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_kr.obj
[ 40%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_tt.obj
[ 41%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef_type1.obj
[ 43%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_fontdef.obj
[ 44%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_gstate.obj
[ 45%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_image_ccitt.obj
[ 47%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_image_png.obj
[ 48%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_image.obj
[ 50%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_info.obj
[ 51%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_list.obj
[ 52%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_mmgr.obj
[ 54%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_name.obj
[ 55%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_namedict.obj
[ 56%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_null.obj
[ 58%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_number.obj
[ 59%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_objects.obj
[ 61%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_outline.obj
[ 62%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_page_label.obj
[ 63%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_page_operator.obj
[ 65%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_pages.obj
[ 66%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_real.obj
[ 68%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_streams.obj
[ 69%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_string.obj
[ 70%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_u3d.obj
[ 72%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_utils.obj
[ 73%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_xref.obj
[ 75%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_pdfa.obj
[ 76%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_3dmeasure.obj
[ 77%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_exdata.obj
[ 79%] Building C object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libharu/src/hpdf_encoder_utf.obj
[ 80%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/libPRC/libPRC.obj
[ 81%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/libPRC/PRCFile.obj
[ 83%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/libPRC/PRCNode.obj
[ 84%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/asymptote/PRCbitStream.obj
[ 86%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/asymptote/PRCdouble.obj
[ 87%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/asymptote/oPRCFile.obj
[ 88%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/libPRC/src/asymptote/writePRC.obj
[ 90%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/asymptote/PRCTools/bitData.obj
[ 91%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/asymptote/PRCTools/describePRC.obj
[ 93%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/asymptote/PRCTools/inflation.obj
[ 94%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/asymptote/PRCTools/iPRCFile.obj
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc: In constructor 'iPRCFile::iPRCFile(std::istream&)':
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:152:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
152 | cout << "File structure UUID " << (void*)(fileStructureUUID[0]) << ' ' << (void*)(fileStructureUUID[1]) << ' '
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:152:77: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:153:10: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
153 | << (void*)(fileStructureUUID[2]) << ' ' << (void*)(fileStructureUUID[3]) << endl;
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:153:50: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:156:34: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
156 | cout << "Application UUID " << (void*)(applicationUUID[0]) << ' ' << (void*)(applicationUUID[1]) << ' '
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:156:72: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:157:10: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
157 | << (void*)(applicationUUID[2]) << ' ' << (void*)(applicationUUID[3]) << endl;
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:157:48: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:167:41: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
167 | cout << "\tFile structure UUID " << (void*)(info.UUID[0]) << ' ' << (void*)(info.UUID[1]) << ' '
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:167:73: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:168:12: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
168 | << (void*)(info.UUID[2]) << ' ' << (void*)(info.UUID[3]) << endl;
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/asymptote/PRCTools/iPRCFile.cc:168:44: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
[ 95%] Building CXX object CMakeFiles/mshtopdf.dir/mshtoprc/mshtoprc.obj
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/mshtoprc/mshtoprc.cpp: In function 'int main(int, char**)':
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/mshtoprc/mshtoprc.cpp:299:78: error: no matching function for call to 'std::basic_ifstream<char>::basic_ifstream(String&, std::_Ios_Openmode)'
299 | std::ifstream fstr(inputFile, std::ios::in | std::ios::binary);
In file included from C:/msys64/home/userC/Pdf3D/libPRC/src/asymptote/oPRCFile.h:26,
from C:/msys64/home/userC/Pdf3D/mshtoprc/mshtoprc.cpp:31:
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:587:7: note: candidate: 'std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>::basic_ifstream(std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>&&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]'
587 | basic_ifstream(basic_ifstream&& __rhs)
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:587:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:562:7: note: candidate: 'std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>::basic_ifstream(const string&, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
562 | basic_ifstream(const std::string& __s,
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:562:41: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const string&' {aka 'const std::__cxx11::basic_string<char>&'}
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:544:7: note: candidate: 'std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>::basic_ifstream(const wchar_t*, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
544 | basic_ifstream(const wchar_t* __s,
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:544:37: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const wchar_t*'
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:529:7: note: candidate: 'std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>::basic_ifstream(const char*, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
529 | basic_ifstream(const char* __s, ios_base::openmode __mode = ios_base::in)
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:529:34: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const char*'
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:518:7: note: candidate: 'std::basic_ifstream<_CharT, _Traits>::basic_ifstream() [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]'
518 | basic_ifstream() : __istream_type(), _M_filebuf()
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:518:7: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/mshtoprc/mshtoprc.cpp:342:72: error: no matching function for call to 'std::basic_ofstream<char>::basic_ofstream(String&, std::_Ios_Openmode)'
342 | std::ofstream fstr(outputName, std::ios::out | std::ios::binary);
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:850:7: note: candidate: 'std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>::basic_ofstream(std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>&&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]'
850 | basic_ofstream(basic_ofstream&& __rhs)
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:850:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:825:7: note: candidate: 'std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>::basic_ofstream(const string&, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
825 | basic_ofstream(const std::string& __s,
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:825:41: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const string&' {aka 'const std::__cxx11::basic_string<char>&'}
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:807:7: note: candidate: 'std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>::basic_ofstream(const wchar_t*, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
807 | basic_ofstream(const wchar_t* __s,
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:807:37: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const wchar_t*'
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:790:7: note: candidate: 'std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>::basic_ofstream(const char*, std::ios_base::openmode) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::ios_base::openmode = std::ios_base::openmode]'
790 | basic_ofstream(const char* __s,
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:790:34: note: no known conversion for argument 1 from 'String' {aka 'std::__cxx11::basic_string<wchar_t>'} to 'const char*'
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:779:7: note: candidate: 'std::basic_ofstream<_CharT, _Traits>::basic_ofstream() [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]'
779 | basic_ofstream(): __ostream_type(), _M_filebuf()
C:/msys64/mingw64/include/c++/10.2.0/fstream:779:7: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided
C:/msys64/home/userC/Pdf3D/mshtoprc/mshtoprc.cpp:347:72: error: no matching function for call to 'std::basic_ofstream<char>::basic_ofstream(String&, std::_Ios_Openmode)'
347 | std::ofstream fstr(outputName, std::ios::out | std::ios::binary);
make[2]: *** [CMakeFiles/mshtopdf.dir/build.make:966: CMakeFiles/mshtopdf.dir/mshtoprc/mshtoprc.obj] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:95: CMakeFiles/mshtopdf.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:103: all] Error 2
(sorry for my German, but I used a web translator)
It's a MinGW/MSYS specific problems and works well for MSVC under Windows or under Linux.
You have to apply this patch:
EDIT:
https://github.com/wwmayer/Pdf3D/commit ... a90b1fcb02
diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
index 515cefc..be68dc0 100644
--- a/CMakeLists.txt
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -216,6 +216,6 @@ include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/asymptote/PRCTools)
add_executable(mshtopdf WIN32 ${MSHTOPDF_SRCS})
target_link_libraries(mshtopdf ${ADDITIONAL_LIBRARIES})
-if(WIN32)
+if(MSVC)
set_target_properties(mshtopdf PROPERTIES LINK_FLAGS "/SUBSYSTEM:CONSOLE")
-endif(WIN32)
+endif(MSVC)
diff --git a/mshtoprc/mshtoprc.cpp b/mshtoprc/mshtoprc.cpp
index 883618c..dc08921 100644
--- a/mshtoprc/mshtoprc.cpp
+++ b/mshtoprc/mshtoprc.cpp
@@ -21,7 +21,7 @@
IDTFConverter.exe -en 1 -rzf 0 -pq 500 -input test.idtf -output test.u3d
-#ifdef WIN32
+#ifdef _MSC_VER
# pragma warning(disable : 4244)
# define NOMINMAX
# include <Windows.h>
