I would like to see them as another option for the Hole feature. Is it worth a feature request?
Scheibe mit Gewinden
Re: Scheibe mit Gewinden
- Shalmeneser
Sure, it would be easier with a simple box in the hole screen.
But it could be a hazard if someone 3D print this thread. A kind of signal in the construction tree could be util to alert on this kind of cosmetic thread.
Should-it be interesting to ask people in a new post ?
I will create a new one in Open discussions.
Ganz mit PartDesign WB erstellt, Grösse ca, 1.5MB
Um die Datei hochzuladen, habe ich das Polar Pattern entfernt. Die Pocket, Chamfer und Hole zusammen auswählen, PolarArray mit 8 Wiederholungen erzeugen.
Damit das Gewinde eine vernünftige Ansenkung erhält, habe ich zuerst eine Bohrung kleiner dem Kernloch mit anschliesender Fase gemacht, dann das Hole mit Gewinde M10, threaded. Die Ansenkung habe ich direkt mit dem Hole Feature noch nicht so richtig hinbekommen.
Gruss hpbmo
Gruss hpbmo
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.28810 (Git)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: German/Switzerland (de_CH)
Installed mods:
* A2plus 0.4.56
* Assembly4 0.11.10
* CubeMenu
* Curves 0.4.2
* Defeaturing
* DynamicData 2.46.0
* ExplodedAssembly
* fasteners 0.3.40
* fcgear 1.0.0
* kicadStepUpMod 10.11.9
* Manipulator 1.4.3
* pluginloader
* sheetmetal 0.2.49
* Ship 2022.4.11
* ThreadProfile 1.81.0
- Scheibe mit Gewinde.FCStd
- (632.36 KiB) Downloaded 17 times
OK C o s m e t i c habe ich ja verstanden, ist trotzdem verwirrend, weil der Titel Scheibe mit Gewinde lautet
Gruß
Jürgen
- Shalmeneser
Bei dieser Scheibe mit 8 Gewinden ist die Dateigröße über 14 MB.
Seht Ihr eine Möglichkeit, diese Datei kleiner zu bekommen?
hpbmo wrote: ↑Tue May 10, 2022 6:11 am Ganz mit PartDesign WB erstellt, Grösse ca, 1.5MB
Gruss hpbmo
Hallo, vielen Dank und Gruß in die Schweiz
Du arbeitest wohl mit der Version 20, mit meiner 19-Version funktioniert
es nicht.
14:21:20 Part::FeaturePython / Array: Links go out of the allowed scope
Jürgen
Ich bin schon lange mit 0.20 unterwegs und habe äusserst selten irgendwelche Probleme gehabt. Und wenn, waren diese mit einem der nächsten Weekly Builds in der Regel behoben. Die neuen Features sind wirklich der Hammer.
Mit 0.19 gehts bei mir auch. Das Hole Feature habe ich weggelassen. Dafür mit der Fasteners WB eine Gewindestück erstellt und mit Draft Polar Array vervielfältigt.
Vom PolarPattern (PartDesign WB) ein Clone erstellt und in Part einen Cut mit dem Gewinde Array gemacht. Die Datei bleibt gerade unter 1MB. Ist etwas aufwendiger, aber machbar.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Hash: 6530e364184ce05ccff39501e175cf2237e6ee4b
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
- Scheibe mit Gewinde FC19.FCStd
- (910.72 KiB) Downloaded 14 times
Da solltest Du den Gewindebohrer aus der Fasteners-WB nehmen.
Danke für den Hinweis. Habe ich bis noch nie gebraucht und auch gar nicht angeschaut.
Der Gewindebohrer ist leicht grösser, das habe ich bis jetzt gar nicht bemerkt. Kann ich aber sicher gut gebrauchen.
