Nut fräsen
Re: Nut fräsen
@Hubertus, kannst Du es bitte trotzdem mal mit der englischen Spracheinstellung versuchen? Ansonsten bitte einmal komplett die Konfiguration zurücksetzen, z.B. durch Löschen von %APPDATA%\FreeCAD
Re: Nut fräsen
Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Leider bekomme ich keine Benachrichtigung wenn es auf dem Forum etwas Neues gibt. Meinst du ich kann das gesamte Verzeichnis löschen? Ich habe etwas Angst davor.
- Wirklich alles loeschen 9.png (104.79 KiB) Viewed 431 times
Re: Nut fräsen
Hallo zusammen!
@ chris: Also, der Beitrag oben ist nicht von mir!!
Es scheint hier zweimal den Hubertus zu geben, einmal Hubertus S. Das bin ich! Mit dem Nut-fräsen Problem,
dann offensichtlich noch den Hubertus ohne das "S.", welcher ein anderes Problem hat....
Gruß
Hubertus S.
Gruß
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo Hubertus ohne S,
wenn Du das Verzeichnis löschst, sind alle Voreinstellungen und alle per AddonManager heruntergeladenen Makros und Addon-Workbenches weg. Die müsstest Du dann wieder neu installieren. Du kannst auch einen Zwischenweg gehen und das Verzeichnis erst mal umbenennen (nachdem Du FreeCAD beendet hast). Dann wird beim nächsten Start ein neues jungfräuliches Verzeichnis angelegt.
