Nut fräsen
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Post by Hubertus S. »
Hallo Chris!
Habe nun die Version aus Deinem Link ( besten Dank dafür!)
installiert. Das Problem ist immer noch präsent.
Ich kann die ZigZag Option nicht ändern...
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Hubertus S. wrote: Thu May 19, 2022 2:09 pm Das Problem ist immer noch präsent.
Lösch mal Deine config-Datei (vorher FreeCAD beenden).
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Nu muß ich mal wieder ganz dumm fragen:
Wo finde ich die?
Stöbere nur selten in den Eingeweiden meines Rechners rum
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Du kannst es vorab mal mit dem Knopf in den Voreinstellungen versuchen
Ansonsten: delete your config files.
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo zusammen!
Vorab meinen Dank an Chris für seine Unterstützung!
Das ursprüngliche Problem scheint gelöst zu sein, habe die Slot-Datei von Chris parallel zu meiner Datei geöffnet, irgendwo in den
Einstellungen war dann beim Chris ein Parameter auf "false" gestellt, der bei meiner Datei auf "true", das hab ich dann auch umgestellt,
dann hat es funktioniert. Dafür hab ich jetzt eine ander Unstimmigkeit (will es nichtmal Problem nennen):
Habe jetzt einige Versionen durch (019, 020, 020 Beta und ne ganz frische von heute)
Nur bei einer von diesen Versionen war es mir möglich, unter Path eine Werkzeugübersicht anzulegen,
mit eigenen Parametern für die Fräser. In der jetzigen Version wird mir von FC eine Übersicht von Fräsern angeboten,
an welchen ich nur eingeschränkt diverse Einstellungen ändern kann.
Wo stelle ich mich nun wieder blond an?
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.28886 (Git)
Hash: a564d5ced7aecf320a0ac2d73f824a3dc7861eb3
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.1, OCC 7.5.3
So schaut der Editor jetzt aus:
in einer anderen Version sah das gänzlich anders aus, so waren oben zwei große Felder zum Importiern oder Exportieren von Werkzeugtabellen, an der rechten Seite waren Buttons, um neue Werkzeuge anzulegen, zu ändern oder auch zum löschen...
Wer kann damit was anfangen?
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Das was Du kennst sind die (alten) Legacy-Tools. Du kannst sie in den Voreinstellungen noch aktivieren, aber in der Folgeversion nach 0.20 werden sie wohl rausfliegen.
Zur Verwendung der neuen Toolbits schaust Du Dir vielleicht mal sliptonics Video dazu an.
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo zusammen!
Nächste Baustelle:
Wenn ich für die Nut den G-Code generieren möchte, wird am gewünschten Speicherort nichts abgespeichert,
unten im Ausgabefenster erscheint die Fehlermeldung: '_TempObject' object has no attribute 'InList'
siehe Bild:
Wer kann weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus!!
Re: Nut fräsen
Hubertus S. wrote: Sat May 21, 2022 3:11 pm Wer kann weiterhelfen?
Erst mal Du selbst indem Du die Datei bereitstellst (bitte ohne CutMaterial)
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Tasche 01.FCStd
(28.92 KiB) Downloaded 20 times
Bitteschön Chris!
Vielen Dank für Deine Geduld mit mir! :oops:
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo zusammen!
Nachdem Chris mich mit der Nase drauf gestoßen hat,
habe ich in FC in der Werkzeugdatenbank eine Readme-Datei gefunden.
Hab diese dann mal von Google übersetzen lassen und stelle sie mal hier zur Verfügung.
Darin wird sehr gut erklärt, wie (Fräs-) Werkzeuge angelegt werden.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Nein, der Originaltext ist nicht auf meinem Mist gewachsen,
sollte ich also gegen Urheberrechte verstoßen, Bitte an die Admins:
Sofort löschen!!!
Werkzeugbibliothek.pdf
(18.55 KiB) Downloaded 39 times
