GüntherK wrote: ↑Sat May 28, 2022 5:07 pm
Hi ich bin scheinbar zu doof dafür.
Ich muß die haltenasen versetzen diese müßen von der deckelkannte 5,2mm rein das heißt deckel hat ja durchmesser von 149mm müßen die Nasen einen durchmesser von 138,6mm haben und ich muß die von der Haftung verstärken die brechen sofort ab.
Könnt ihr mir da irgendwie helfen?
Ich würde die Revolution-Methode benutzen, die weiter oben ja schon erklärt wurde. Da kannst du dann im rotierten Sketch die Position der Rastnasen beliebig ändern.
Zur Verstärkung dann auf jeden Fall verrundete Übergänge von den Rastnasen zur Kappenfläche zeichnen.
Welches Material benutzt du zum Drucken? Wenn das zu spröde ist, hast du auch damit ein Problem. Und du druckst wahrscheinlich mit der Kappenfläche auf dem Druckbett? Dann sind die Drucklayer in den Rastnasen geschichtet - das bricht leichter als mit Schichten quer dazu. Eventuell könntest du innen noch Drahtbügel zur Verstärkung einbetten.
Die Rastnasen sind Bestandteil der Skizze "sketch"
Ich habe dir die Nase entsprechend versetzt und hab dann noch den Vorschlag von Miq58
Miq58 wrote: ↑Sat May 28, 2022 6:19 pm
...Zur Verstärkung dann auf jeden Fall verrundete Übergänge von den Rastnasen zur Kappenfläche zeichnen...
aufgegriffen und Radien ergänzt
Du kannst das jederzeit noch entsprechend abändern.
Ja drucke mit der Fläche Liegend. Probiere dann mal auf den nasen stehend.
Benutze ASA Aufgrund der werte wärme Öl usw resistentz.
GüntherK wrote: ↑Sun May 29, 2022 10:06 am
Das Umdrehen kannst Du Dir sparen, das ist nur problematischer zu drucken, an der Schichtausrichtung ändert das ja nix.
Hi habe es probiert allein die Stützstruktur zu entfernen bist ewig dran und die Rastnasen freilegen Katastrophe
Zumal die Fläche dann nicht so schön wird wie im Liegen und noch mehr aufmeksamkeit braucht.
Werde Liegend drucken und mir Federringe biegen um die Nasen zu unterstützen.
Man muß sich halt rantasten.
