Hallo zusammen,
Habe folgende Frage:
Wann nutze ich -Verbund
- Boolean
- Fusion
bzw. welche Vor. - und Nachteile haben diese?
Gruß
Jürgen
Verbund - Boolean - Fusion
- thomas-neemann
Re: Verbund - Boolean - Fusion
hallo jürgen
ich verwende verbund, wenn ich noch an den einzelteilen veränderungen vornehmen möchte, oder bei der verwendung von rahmen, oder wenn die einzelteile zur steuerung einer parametrischen konstruktion verwendet werden.
auch beim transformieren ist compound gut geeignet
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8TbhzP6p8
fusion oder block, wenn noch weitere boolean- operationen vorgenmommen werden sollen.
oder bei solchen situationen
https://www.youtube.com/watch?v=6dUcSVbZmjY
hier noch ein beispiel für objekte verbinden
https://www.youtube.com/watch?v=21zQ5GkemoM
ich kann mich nicht an alle fälle erinnern, aber manchmal funktioniert die weitere verwendung von dem einen nicht und ich ändere es dann zum anderen
gruss thomas
edit
habe einige tests durchgeführt. die sache ist komplexer, auch die bezeichnungen im baum sind komplex. werde ein video dazu drehen.
edit 2
ab min 0:46 beispiel für die verwendung von part verbund bei einer schnellen parametrischen rahmenerstellung
https://www.youtube.com/watch?v=p7o6Zxh9rmk
Last edited by thomas-neemann on Wed May 25, 2022 6:02 am, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
@juergen01
hallo jürgen
hier ein erstes ergebnis. wenn man aus einem verbund ein netz erzeugen möchte, entstehen so viele netze wie einzelteile im verbund sind.
bei einer fusion entsteht nur ein netz.
edit
fusion ist rechenintensiver, weil ein neuer volumenkörper erzeugt wird. es ist auch empfindlicher (fehlermöglichkeiten)
edtit 2
bei einer einafchen kopie einer fusion kann man durch form aufbereiten unnötige linien entfernen
edit 3
ein schnitt einer fusion hat nur die außenkontur. ein schnitt eines compounds hat alle konturen.
edit 4
der nebel lichtet sich. compound im teilebaum kann aus part entstanden sein mit diesem symbol
die einzelteile sind veränderbar und parametrisch
compound aus draft (upgrade) sieht so aus
und die einzelteile sind nicht mehr veränderbar
edit 5
upgrade von linien, polylinien bsplines, deren enden nicht übereinander liegen. oder mehrere punkte erzeugen einen block, dessen einzelteile veränderbar sind.
upgrade von linien, polylinien bsplines, deren enden übereinander liegen erzeugt ein wire, dessen einzelteile nicht mehr veränderbar sind
edit 6
vorsicht: wenn man mehrere linien, polylinien bsplines, deren enden übereinander liegen gemeinsam mit punkten transformierbar machen möchte, werden bei draft upgrade die punkte gelöscht. es funktioniert mit part compound
edit 7
part fusion erzeugt einen warnheinweis bei dem versuch 2d elemente zu vereinigen
edit 8
ich verwende hauptsächlich part compound, es scheint universell, stabil, sicher und schnell zu sein
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.28918 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 69a4963)
Hash: 69a4963ebfdbdda0d069347d013f28f2d6ba687a
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
hallo jürgen
edit
edtit 2
edit 3
edit 4
edit 5
edit 6
edit 7
edit 8
Das Vermengen von Draft, Upgrade, Downgrade, Verbund, Union macht das ja irgendwie nicht klarer.
Ein Verbund unterscheidet sich von der Vereinigung, wenn die Teile sich überlappen. Bei der Vereinigung erhält man einen einzigen Festkörper, während beim Verbund alle Teile separat bleiben.
Daher ist es in so einem Fall nicht möglich, einen vernünftigen Cut auszuführen.
Hallo und guten Morgen,chrisb wrote: ↑Wed May 25, 2022 12:11 am Das Vermengen von Draft, Upgrade, Downgrade, Verbund, Union macht das ja irgendwie nicht klarer.
vielen Dank für das Feedback.
Ich sehe schon, da ist noch viel Lernstoff.
Morgen kommt schon wieder ein neuer Thread auf Euch zu.
Gruß
Jürgen
- thomas-neemann
