Redundant constraint
sucher54
Post by sucher54 »
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.28929 (Git)
Hash: 9251480ddb
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
  * parts_library
Hallo zusammen,
Erst einmal möchte ich mich für eure Hilfe bei meinen letzten Problemen bedanken. Jetzt verzweifel ich allerdings an einem Projekt, es ist das Gehäuseunterteil für eine Elektronische Baugruppe. Die Zeichnung war zuerst komplett ohne Fehlermeldungen, ich konnte den ersten Probedruck auf meinem Drucker erstellen. Es stellte sich jedoch heraus das die Abstände Stehbolzen zum Mittelsteck nicht korrekt waren. Nachdem ich die Position der Stehbolzen in der zugehörigen Zeichnung verändert hatte tauchten in der Zeichnung für den Mittelsteg 28 Redundant constraints auf. Was ist da schief gelaufen? Ich weiß nicht mehr weiter.
Bildschirmfoto 2022-05-29 um 10.29.26.png (468.03 KiB) Viewed 626 times
Gehäuse Steuergerät Stehlampe.FCStd
(228.21 KiB) Downloaded 14 times
Shalmeneser
Re: Redundant constraint
Post by Shalmeneser »
number 28 ! (suppress the last constraint)
full of TNP (Topological_naming_problem)
Gehäuse Steuergerät Stehlampe_SHALM.FCStd
(173.88 KiB) Downloaded 10 times
Capture d’écran 2022-05-29 104339.jpg (4.83 KiB) Viewed 616 times
sucher54
Post by sucher54 »
Herzlichen Dank Shalmeneser für diese schnelle Hilfe und für den link "full of TNP".
Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :D
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
sucher54 wrote: Sun May 29, 2022 8:30 am ...
wenn du sowas testhalber mit realthunder
https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases
öffnest, wird der fehler angezeigt
Shalmeneser
:idea:
Gehäuse Steuergerät Stehlampe_all_SHALM.FCStd
(142.03 KiB) Downloaded 13 times
Capture d’écran 2022-05-29 134230.jpg (78.59 KiB) Viewed 518 times
thomas-neemann wrote: Sun May 29, 2022 9:21 am wenn du sowas testhalber mit realthunder
Das ist in Master auch so, aber das ist hier nicht das Problem, sondern die Änderungen der referenzierten Objekte. Und das ist in der Realthunder-Version tatsächlich besser.
thomas-neemann
chrisb wrote: Sun May 29, 2022 10:43 pm ...
Das ist in Master auch so, ...
danke für die info, in manchen fällen scheint die info aus realthunder brauchbarer zu sein, wie hier
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=68872
