[gelöst] Kanten-Verrundung
Miq58
Re: Kanten-Verrundung
Post by Miq58 »
chrisb wrote: Wed Jun 22, 2022 8:41 pm
Miq58 wrote: Wed Jun 22, 2022 7:23 pm ...und 1,625mm ist ziemlich knapp für 1,75mm-Standardfilament, das funktioniert nur, wenn die Klammer aus TPU o.ä. gedruckt wird.
Das Problem ist nicht der Filament- sondern der Düsendurchmesser. Das Filament wird sowieso geschmolzen, wenn es dünner ist, lässt es sich möglicherweise nur besser dosieren. Der Standarddüsendurchmesser ist wohl zur Zeit 0.4mm und die Wandstärke wird daher gerne in Vielfachen davon definiert.
Schon klar, ich bin selbst ja viel mit 3D-Druck befasst. ;)
Ich habe mich aber vertan: der Radius des Loches ist 1,625mm, nicht der Durchmesser. Insofern ist es bullsh*t, was ich oben geschrieben habe - sorry!
Felsentreu
Post by Felsentreu »
chrisb wrote: Wed Jun 22, 2022 6:53 pm ...
Dann verstehe ich auch die Konstruktionslinien nicht, kann man die evtl. auch weglassen?
die Konstruktionslinien sollen nur anzeigen, wo der Clip rübergeschoben werden soll. Ist alles eher Pi mal Augenmaß. Ich werde es drucken, sehen, ob es funktioniert und gegebenenfalls ändern.
Ich drucke mit 2,85 mm Filament, 1,625 mm ist der Radius, ergibt 3,25 mm Durchmesser. Da kleine Löcher immer kleiner ausfallen, werden etwa 3,0 bis 3,1 mm Lichte Weite rauskommen. Der Clip soll auch beim Druck auf dem Filament bleiben.
Grüße
Edit: Miq58, ich habe die zweite Seite übersehen.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
Capture d’écran 2022-06-29 184758.jpg (56.28 KiB) Viewed 460 times
Shalmeneser
:idea:
Filament-Clip_SHALM.FCStd
(49.64 KiB) Downloaded 8 times
Capture d’écran 2022-06-29 192002.jpg (58.09 KiB) Viewed 447 times
Felsentreu
danke fürs Zeigen.
Grüße
