Bitte um Hilfe bei Bohrlöchern
Hallo zusammen,
ich versuche mir für mein Motorrad einen eigenen Luftfilterdeckel zu gestalten. Ich versuche zunächst den ursprünglichen Deckel nach zubauen:
https://www.amazon.com/Artudatech-Clean ... VGWZP?th=1
Soweit bin ich bisher gekommen:
Ich frage mich nun, wie ich die Bohrlöcher wie im Original hinbekomme. Für Tipps bin ich sehr dankbar!
Re: Bitte um Hilfe bei Bohrlöchern
Du warst schon am richtigen Weg. Bevor du Thickness machst, mach zuerst die Kulissen in das Volle rein. Dann hast du mit Thickness die Kulissen automatisch drin. Danach die Löcher und dann bist du schon fertig. Achtung: Thickness ist sehr fehleranfällig, insbesondere wenn es zu Verschneidungen am Ergebnis kommt. Ist aber bei so einen einfachen Teil kein Problem.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich muss zugeben, jetzt muss ich ertsmal schauen was es mit "Kulissen" auf sich hat, aber jetzt habe ich schon mal die Richtung.
Könntest Du mir Deine editierte Version zur verfügung stellen`Dann kann ich mir das gleich am Modell anschauen...
Vielen Dank auf jeden Fall!!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Schraubenkulissen.
Normalerweise tue ich das erst, wenn man mal probiert hat und nicht weiterkommt. Denn erst durch probieren lernt man. Aber da du schon vorher es probiert hast, bin ich mal nicht so, denn so wie du das willst, wirst du vermutlich noch einiges ändern müssen. Das ist Übung genug.
Ich hab es ein bisschen noch verfeinert (mit irgendwelchen Maßen anm.). Wenn ich außen noch einen Fillet bei den Kulissen macht, geht das sogar mit den Thickness mit.
Grüße
user1234
Super, genau so habe ich es mir vorgestellt und nun auch hinbekommen!
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Hallo,
ich muss mich doch noch mal zurückmelden
Ich habe noch mal zu Übungszwecken und exakteren Maßen ganz von vorne angefangen und stoße plötzlich auf ein Problem: Wenn ich den Körper aushöhlen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung und ich kann mir nicht erklären was hier schief läuft:
Wenn ich zunächst noch die Bohrlöcher in den Kulissen platziere kann ich zwar aushöhlen, allerdings werden dann die Bohrlöcher aufgedickt!?
woran kann das liegen?
stelle mal in der Thickness den Verbindungstyp von Kreisbogen auf Schnitt um.
wie wird der Deckel später gefertigt?
So sieht es mit der "Schnitt"-Einstellung aus:
Wenn es fertig ist soll es per 3D Drucker gedruckt werden.
hm kann ich nicht sicher sagen was bei dir anders ist:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Installed mods:
* BOLTSFC
* Curves 0.4.4
* Defeaturing
* DynamicData 2.45.0
* fasteners 0.3.40
* fcgear 1.0.0
* LCInterlocking
* Manipulator 1.4.3
* sheetmetal 0.2.49
* TabBar
* ThreadProfile 1.81.0
- XVSLüfterdeckelV2_X.FCStd
- (175.29 KiB) Downloaded 12 times
Ok, habe den Fehler gefunden: ich hatte noch die 0.19 Version drauf... nach update auf 0.20 klappt´s jetzt! Vielen Dank!!
