Ich schlage mal in dieselbe Kerbe:
Es ist zwar keine Garantie für ein gutes Sketch, aber ich empfehle immer wieder gerne, die Anzahl der Maße klein zu halten. Neben im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlichen Verbesserungen - mit weniger Kram auf dem Bildschirm wird es übersichtlicher - macht man sich mehr Gedanken um dem Sketch zueigenst innewohnende Eigenschaften. Das ist reichlich Abstrakt, daher mal als Beispiel Dein Sketch "Schraubenkulisse" aus XVSLüfterdeckelV2_X.FCStd, in dem Du 6 Maße vergeben hast:
- SnipScreenshot-040993.png (27.33 KiB) Viewed 281 times
- Zweimal taucht das Maß 30mm auf. Das ist verdächtig und könnte hier durch "=" ersetzt werden. Aber das geht noch besser.
- Der Radius von 10,51 soll doch wahrscheinlich halb so groß sein wie der Abstand von 21,07 unten - das haut nicht hin
- Wenn der Gesamtabstand nach unten 120,1 beträgt und das gerade Stück unten 30 lang ist, dann dürften nicht 89,89 übrigbleiben.
Lösung:
Ich habe die drei Maße rechts gelöscht: 30mm, 10,51mm und 89,89mm. Du hast nun 3 Freiheitsgrade.
Dann ersetzt Du die Koinzidenzen an den Enden des Bogens durch Tangenten. Den letzten verbleibenden Freiheitsgrad legst Du fest, indem Du den Mittelpunkt auf die Y-Achse legst.
Jetzt hast Du ein Sketch mit nur noch halb so vielen Maßen, bei dem klar zu sein scheint, worauf es ankommt:
- SnipScreenshot-d136df.png (18.8 KiB) Viewed 281 times
Tatsächlich ist wahrscheinlich das Maß von 120,1 leicht zu bestimmen gewesen, aber worauf es wirklich ankommt, ist doch sicherlich die Mitte der Bohrung, weil am Ende des Tages das Teil an drei vorgegebenen Stellen angeschraubt werden soll, also würde es am Ende vielleicht so aussehen:
- SnipScreenshot-681096.png (19.44 KiB) Viewed 281 times
Das zeigt: Je nachdem worum es wirklich geht, kann es auch besser sein, etwas anderes zu definieren, vielleicht auch den Radius statt des Durchmessers.
Falls Du die Abstände der Bohrungen voneinander leicht bestimmen kannst, nicht aber den Abstand zur Mitte, dann würde man die Konstruktion vielleicht auch so machen:
- SnipScreenshot-71d184.png (47.97 KiB) Viewed 281 times
