Offset Kontur um Skizze erstellt mit B-Spline
Hallo, ich habe mit B-Spline eine Kontur aus einem Scan nachgemalt. Soweit ok.
Nun will ich um die Kontur rundum 2mm Rand zeichnen (als Gehäusewand).
Bin noch neu in FreeCAD und weiß nicht mit welcher Funktion das geht. Vielen Dank für Hilfe
Re: Skizze erstellt mit B-Spline
Hallo und willkommen.
Du kannst mit Arch>Wall einen entsprechenden Festkörper erzeugen.
Danke, bekomme ich leider noch nicht hin, da ich die Arch Umgebung noch nicht kenne.
Jedoch geht das nicht auch im Part Design? Würde gerne einen Körper 2mm größer als meine erstellte Kontur mit Aufpolstern erzeugen und dann einen Ausschnitt mit der original Kontur ausführen.
- thomas-neemann
hier ein beispiel. mit b-splines schaffe ich es nicht. man kann "b-splines" auch aus
kreisbögen erstellen, damit geht es mit arch wall
https://www.youtube.com/watch?v=2CsVufBbjIU
Nein, da gibt es kein Offset-Werkzeug. Auch im Sketcher gibt es das nicht für B-Splines.
Das geht im Allgemeinen nicht, man kann sie nur annähern.thomas-neemann wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 9:37 am hier ein beispiel. mit b-splines schaffe ich es nicht. man kann "b-splines" auch aus
- thomas-neemann
stimmt, deshalb die anführungszeichenchrisb wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 9:40 amDas geht im Allgemeinen nicht, man kann sie nur annähern.thomas-neemann wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 9:37 am hier ein beispiel. mit b-splines schaffe ich es nicht. man kann "b-splines" auch aus
... ich möchte behaupten, dass man aus einem BSpline sehr wohl eine Wand mit Offset hinkriegt.
Hab nur mal auf die Schnelle ein altes Beispiel "extrudiert".
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=44&t=69151
- frontwing_foil_5.FCStd
- FC.20
- (27.57 KiB) Downloaded 9 times
Erst aufpolstern und dann eine Thickness erzeugen? Sollte - solange die Form "einfach" bleibt - in diesem Fall funktionieren (Thickness ist manchmal ein wenig zickig).meti wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 9:03 am Danke, bekomme ich leider noch nicht hin, da ich die Arch Umgebung noch nicht kenne.
Den dabei entstehenden "Boden" kannst Du mit einer Tasche wieder abschneiden (oder gleich gar nicht erst erzeugen, wenn Du beide "Deckel" anwählst).
Cheers,
Markus
Markus
- thomas-neemann
wunderbar
