[gelöst] Kanten-Verrundung
ich frag mal, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Kante zu verrunden? Das Teil ist aus zwei Körpern, die mit einem 45° Gehrungsschnitt mit ->Exlode compound<- geteilt und dann fusioniert wurden, erstellt.
Grüße
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Kanten-Verrundung
Das Problem ist wahrscheinlich das untere Ende, das man auf dem Bild nicht richtig sieht. Für genauere Informationen müsstest Du die Datei hochladen.
vor dem Schneiden geht die Verrundung.
Grüße
Grüße
- 155x115 mm Schale.FCStd
- (681.12 KiB) Downloaded 20 times
- thomas-neemann
ich bekomme diese meldungen beim öffnen
OS: Ubuntu Core 20 (XFCE/xubuntu)
Version: 2022.627.14555 (Git shallow)
Branch: (HEAD detached at 2022.06.27-edge)
Hash: a3f7117c6b14820a959a425aaea894f606b0348b
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.15.3
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.2
bei mir meckert Freecad, 0.19, nicht.
Grüße
Grüße
- thomas-neemann
ja. das ist der grund weshalb ich es mit der realthunder version geöffnet habe. oft kekommt man dadurch brauchbare hinweiseFelsentreu wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 6:35 pm Hi,
Grüße
Vielleicht reicht hingucken schon: Am Ende laufen die beiden Flächen doch tangential aus. Da kann eine Verrundung nicht funktionieren:
- SnipScreenshot-7469b6.png (20.79 KiB) Viewed 738 times
also muss ich einen extra Abzugskörper für die Verrundung erstellen.
Danke fürs ansehen.
Grüße
Danke fürs ansehen.
Grüße
Nicht unbedingt...Felsentreu wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 7:48 pm also muss ich einen extra Abzugskörper für die Verrundung erstellen.
Ich habe mit deinem Profil die Ecke in PartDesign nachgebaut und sie lässt sich ohne Probleme verrunden:
Die gleiche Ecke nur in Part aufgebaut funktioniert auch.
Das lässt eher darauf schließen, dass der Mix der Arbeitsbereiche das Problem ist, das Zerschneiden und Zusammenstückeln nicht die beste Wahl beim Modellieren sind und/oder dass an der einen oder anderen Stelle unsauber gearbeitet wurde.
Eine weitere Kleinigkeit, die aber für das Verrunden unwichtig zu sein scheint: Die Übergänge von den B-Splines zu den Geraden sind nicht tangential, d.h. haben einen Knick.
Wie man sehen kann verrundet FreeCAD doch besser, als erwartet. Der Auslauf ist hier nicht tangential (Knick), aber die Ecke funktioniert auch mit tangential Übergang. Das Problem liegt also woanders...
Das sieht in der Tat vielversprechend aus. Vielleicht sollte man noch mal alte Beiträge mit problematischen Fillets mit der aktuellen Version neu testen.
