A2plus Zusätze anpassen
Ich bin gerade dabei meine CNC-Fräse mittels A2plus in FreeCAD zusammen zu bauen.
Diese Fräse existiert schon in der Realität, aber da ich sie erweitern und stabilisieren möchte
muss ich nun schauen, welche Bauteile ich wo einfügen muss.
Beispielsweise muss ich den Fräsmotor an der Z-Achse befestigen.
Prinzipiell weiß ich natürlich, wo die Löcher in der Befestigungsplatte hin müssen
aber um z.B. Material zu sparen, oder bei Bewegung nirgends anzustoßen wollte ich das
in FreeCAD simulieren.
Meine Frage ist also, wie kann ich da am besten vorgehen. Ich kann ja nicht dauernd
vom "Sketcher-Erstellen-Modus" in einer neuen FreeCAD Instanz zu A2plus hin und her
wechseln, nur weil ich ein Loch vergrößern, oder die Platte verkürzen muss.
- thomas-neemann
Re: A2plus Zusätze anpassen
ist ein zusammenbau mit bordmitteln für dich eine option? es müsste möglich sein alle benötigten funktionen in einer konfigurierten umgebung ohne umschalten der wb im zugriff zu haben
Hallo Quadrupol
Die Schwierigkeit bei A2+ ist halt das du mit den Bedingungen einen sagen wir mal einen Turm aus Bedingungen baust und dieser wohl überlegt sein musst den wenn du hier ein Stein änderst das dir der Rest der Bedingungen nicht um die Ohren fliegt
Vorteil Bei A2+ ist einfach wenn du Eine Bohrung z.B falsch bemaßt hast bei einen Bauteil verweigert er einfach das Fügen diesem.Für dies zu erkennen braucht aber Erfahrung.
Hier z.B einen Hilfssketch um Masse abzugreifen
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=220
Wenn du unterstützung brauchst nur zu
Gruß Dirk
Du wirst glaube nicht mit der Antwort zufrieden sein.Meine Vorgehensweise war immer so das ich in A2+ durch erstellen einen Hilfssketch mir die Maße abgergriffen habe und dies auf das einzufügende Modell (Motor ;Halter usw ) Verändert habe um es einschliessend einzufügen.Meine Frage ist also, wie kann ich da am besten vorgehen. Ich kann ja nicht dauernd
Gruß Dirk
@thomas-neemann
@Dirk.B
Ehrlich gesagt habe ich diesen Satz nicht verstanden.ist ein zusammenbau mit bordmitteln für dich eine option? es müsste möglich sein alle benötigten funktionen in einer konfigurierten umgebung ohne umschalten der wb im zugriff zu haben
@Dirk.B
Ok, wie mache ich einen Hilfssketch in A2plus?Meine Vorgehensweise war immer so das ich in A2+ durch erstellen einen Hilfssketch mir die Maße abgergriffen habe
Was Thomas meinte sind eigtl zwei paar Schuhe. Zum einem brauchst du eigtl kein A2+. Es geht auch mit Boardmittel, ist jedoch alles aber nicht komfortabel. Denn dort bist du für jegliches Positionieren/Verschieben/Rotieren jedes einzelnen Teils selber verantwortlich und niemand nimmt dir das ab. Es sei denn du baust dir Expressions, welches jedoch nicht immer trivial ist.
Zweite Sache ist die konfigurierte Umgebung. Damit ist nichts anderes gemeint als eine angepasste Benutzeroberfläche. Ergo Tools die du benötigst zusammengefasst etc. Für unbedarfte Benutzer in meinen Augen keine gute Idee, da es verleitet Tools unterschiedlicher WB wild zu mischen. Probleme sind dadurch vorprogrammiert.
- thomas-neemann
volle zustimmung, danke für die unterstützung
hier sind beispiele
ab min 0:22
https://www.youtube.com/watch?v=Oup2HaFyzdo
ab min 0:06
https://www.youtube.com/watch?v=35-3jgEwQqs
Ich glaube es verstanden zu haben
Ja, das sieht wirklich etwas kniffliger aus, überhaupt für jemanden, der diese ganzen Icons noch nicht kennt.
Das muss ich mir erst mal noch ein paar mal anschauen.
Gehen wir aber nochmal von meiner CNC-Fräse aus.
Beispielsweise die Befestigung eines Steppmotors.
Tatsächlich habe ich so Winkel, die haben schon die passenden Löcher für den Motor, sowie Langlöcher für dort
wo sie angeschraubt werden sollen. Damit kann ich den Motor z.B. achsial verschieben, um die Kupplung
einzusetzen.
Was ist nun aber mit der Höhe der Achse über der Grundpatte. Möglicherweise müsste ich ja etwas unterlegen.
Von minimal Unterlagsscheiben bis zu vielleicht einem ganzen Block.
Ich dachte mir, mit einem CAD Programm kann ich das doch irgendwie heraus finden.
Gut ich habe eine Messfunktion. Mit der könnte ich den Abstand zwischen Winkel und Grundplatte messen.
Aber schöner wäre es doch, wenn ich einen Block erstelle, den ich bereits mit Löchern versehen habe und dieser
Block passt sich dann in den vorhandenen Platz zwischen dem Winkel und der Platte selbsttätig ein.
Ich fixiere den dann und lasse mir die Zeichnung dazu ausgeben.
Ich bin mir ziemlich sicher, das so etwas geht. Aber möglicherweise gibt es ja einen einfacheren Weg.
Hi
Ja LanglöcherIch bin mir ziemlich sicher, das so etwas geht. Aber möglicherweise gibt es ja einen einfacheren Weg.
Dein Teil kann ich mir aber erst herstellen, wenn meine Fräse wieder richtig läuft.
Ich habe mal eine Darstellung meines "Problems" angehängt.
Dort wo der Zwischenraum ist, soll die Halteplatte rein. Erst schraubt man diese an den Halter,
dann an die Spindel. (Halter könnte größer sein, aber jetzt habe ich ihn halt)
Die Halteplatte bekommt Löcher von beiden Seiten, die so abgesenkt werden, dass die
Schrauben im Loch verschwinden. Sie muss also eine Mindeststärke haben.
Somit hat sie Löcher vom Halter und von der Spindel.
Wie kann ich die Löcher der Spndel bzw. des Halters auf die Halteplatte
projizieren? Am besten noch dynamisch, weil ich noch nicht so recht weiß
wie hoch ich das ganze konstruieren muss. Auch wegen der Kräfte die
auftreten können. Im Moment habe ich dort eine 12mm Plexiglasplatte
die aber im ungünstigsten Fall oben an den Z-Motorhalter anstoßen könnte.
Hallo
Eine fixe Motor Montage des Motor bringt dir in der Praxis viele Problem da hier der Motor 100 % in der Flucht der Antriebsspindel und Führungen liegen muss.
Besser ist es den Motor über einen Riemen an zu treiben.Es ist zwar von der Konstruktion auf wändiger beseitigt dir aber eine menge Abstimmungs Probleme
Aber Lösungen zu deinen Abstimmplatten in A2+ kann ich dir gerne zeige
GRuß Dirk
GRuß Dirk
