Prisma als abzuziehenden Körper erstellen
Hallo,
Ich habe eine Spannbacke mittels FreeCad 0.19 erstellt. Wie man aus dem Bild entnehmen kann ist ein Prisma in horizontaler Lage eingefügt worden. Diesen möchte ich aber auch in vertikaler Lage einfügen. Eine 2D Skizze habe ich erstellt und auch am aktiven Körper fixiert (sieht man an den zwei weißen Punkten an der unteren Kante mittig). Nur das erstellen des 3D Körpers als Prisma sowie des abzuziehenden Körpers funktioniert bei mir nicht.
Als Fehlermeldung kommt "Cannot use this command as there is no solid to subtract from."
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Rey1996
Viele Grüße
Rey1996
- Spannbacke.png (26.49 KiB) Viewed 699 times
Re: Prisma als abzuziehenden Körper erstellen
das "Bitte zuerst lesen, bevor Sie posten" (oben im roten Kasten) bitte zuerst lesen und dann - entsprechend - posten.
Cheers,
Markus
Markus
- thomas-neemann
hallo rey
kannst du die datei hochladen und eine handskizze wie es werden soll?
gruss thomas
Meine Glaskugel sagt, dass es einen positiven Körper gibt der mit einem "negativen" Körper vereinigt werden soll, um so den negativen vom positiven abzuziehen. Das funktioniert mit Catia super, ist aber nich der richtige Weg für FreeCAD.
Abzuziehende Objekte können nicht alleine oder als erstes in einem Körper vorkommen, daher die Fehlermeldung.
Das abzuziehende Prisma sollte also als Tasche im Körper des vorhandenen Prismas auftauchen.
Der Körper (body) ist ein Container für Formelemente (features) zu denen Prismen (pads) und Taschen (pockets) gehören. Und solange der Körper noch leer ist, können abzieheden Formelemente nicht hinzugefügt werden.
thomas-neemann wrote: ↑Fri Jul 01, 2022 8:01 pm
hallo rey
gruss thomas
Hallo Thomas,
ich habe die Zeichnung in den Anhang hinzugefügt (Datei Spannbacke).
anbei hier noch die Information über welche FreeCAD Version ich es gemacht habe:
OS: macOS High Sierra (10.13)
Version: 0.19.24366 (Git)
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Rey1996
- Spannbacke.pdf
- (677.38 KiB) Downloaded 15 times
Um den Fehler zu finden bräuchten wir die FreeCAD-Datei
Hallo chrisb,
anbei die 3D Datei.
Vielen Dank
Gruß Rey1996
- Spannbacke.FCStd
- (81.11 KiB) Downloaded 12 times
- thomas-neemann
Du hast die Skizze an einen zweiten (unnötigen - in FreeCAD kannst Du einem Body beliebig viele Features verpassen, also "immer weiter bauen") Body gepackt. Verschiebe sie in den ersten ("Body") und erzeuge damit eine Tasche.
Wahlweise (falls Du einen Grund hattest, den zweiten Body zu erzeugen) könntest Du in dem auch mit dem Sketch eine Aufpolsterung erzeugen und anschliessend "Body001" von "Body" abziehen; das wäre aber unnötig kompliziert.
Cheers,
Markus
Markus
thomas-neemann wrote: ↑Sat Jul 02, 2022 10:45 amist das eine lösung für dich?
tn-Spannbacke.FCStd
Ja Genua vielen Dank für eure Unterstützung.
Kannst du mir noch erklären wo mein Fehler war?
@thomas-neemann hast du auch einen YT Kanal?
Gruß Rey 1996
