Hintergrund aus PDF verwenden
Meru
Post by Meru »
Hallo,
mit dem Image Arbeitsbereich kann man ja Bilder importieren als Hintergrund und diese entsprechend Skalieren.
Gibt es eine Möglichkeit auch PDF zu importieren?
Möchte ein PDF in meine Zeichnung einfügen als Referenz.
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.29177 (Git)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
  * Reinforcement
  * frame 0.1.0
  * BIM 2021.12.0
  * fasteners 0.3.46
  * sheetmetal 0.2.49
  * Assembly4 0.12.1
Re: Hintergrund aus PDF verwenden
PDF muss vorher konvertiert werden.
Meru
Post by Meru »
Das habe ich schon befürchtet....
Aber danke.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
Meru wrote: Sun Jul 03, 2022 4:08 pm ...
ich würde einfach das pdf dokument in einem pdf viewer öffnen und einen screenshot davon machen, den kann man in freecad verwenden. wenn das pdf aus einer zeichnung erstellt wurde kann man es sogar zu vektoren (dxf) konvertieren
Meru
Post by Meru »
Pdf in dwg und DXF gewandelt.
DWG:
08:06:27  Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\Mod\Draft\importDWG.py", line 106, in insert
    doc = importDXF.insert(dxf, docname)
  File "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\Mod\Draft\importDXF.py", line 2844, in insert
    Import.readDXF(filename)
<class 'RuntimeError'>: File doesn't exist
DXF:
08:11:58  Diese Funktion wird veraltet sein. Bitte verwende'convert_draft_texts'.
08:11:58  ----------------
08:11:58  Convert Draft texts
Das war es... nichts bekomm ich importiert
thomas-neemann
Meru wrote: Mon Jul 04, 2022 6:15 am ...
ich wandle es so um (ab min 0:12)
https://www.youtube.com/watch?v=9COglmJXDfY
phpBB [video]
Meru wrote: Mon Jul 04, 2022 6:15 am nichts bekomm ich importiert
Lade doch mal das PDF hoch. Hast Du die von oben beschriebene Möglichkeit mit dem Screenshot probiert?
Meru
Post by Meru »
Screenshot hatte ich mal in einen anderen Fall gemacht, das ging.
@thomas-neemann hab einfach Autocad LT 2023 fürs umwandeln genommen.
Gibt eine voll Funktionsfähige DWG / DXF.
Ich glaub an meinen Freecad ist was kaputt, das der Import von DWG / DXF nicht geht.
Zeichnung in PDF ist mal angehängt.
Gruß M
Olga_Bohrungen_Maße.pdf
(43.45 KiB) Downloaded 16 times
thomas-neemann
Meru wrote: Mon Jul 04, 2022 11:27 am ...
die datei ergeibt bei any pdf to dwg bei ausgabeversion 2016 das hier
und bei version acad13 das hier
wenn man beides übereinanderlegt, sollte es das gewünsche ergebnis sein
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.21.29365 (Git) AppImage
Hash: 59b945dcc329303ad781075ecf30544aab909415
Python 3.10.5, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Installed mods:
  * InventorLoader 1.3.0
  * Curves 0.5.0
jeno
Post by jeno »
Gruß M
dwg ist ein leidiges Thema. Es gab mal einen Konverter (Teigha) der aber, soweit ich weiss, nicht mehr zur Verfügung steht (das leidige Thema mit Lizenzen). Ich bin mir nicht sicher ob dwg überhaupt noch mit Freecad funktioniert. Kann da jemand was dazu sagen?
Ich mache um solche Formate einen Bogen so gut es irgendwie geht.
Ich hab die PDF in Inkscape eingelesen. DXF rausgeschrieben und noch mit LibreCAD skaliert (nicht perfekt - 3/100 mm daneben)
Mit der gewaltigen Anzahl an Lötaugen sind das eine Menge Shapes in Freecad.
Ggf. sind die gar nicht von Interesse und man kann sie vorher ausssortieren.
Mit freundlichen
Olga_Bohrungen_Maße.zip
dxf gezipped
(86.91 KiB) Downloaded 10 times
