Datenimport AutoCAD - FreeCAD?
- thomas-neemann
Re: Datenimport AutoCAD - FreeCAD?
darf autodesk open source code für 123d verwenden und 123d lizensieren?
Die Frage sollte vermutlich so lautenthomas-neemann wrote: ↑Sun Jul 10, 2022 6:19 pm darf autodesk open source code für 123d verwenden und 123d lizensieren?
Auch freie und quelloffene Software unterliegt einer Lizenz.darf autodesk open source code für 123d verwenden und 123d proprietär lizensieren?
Relevant ist die Stärke des copyleft der benutzten open source Biliotheken oder Softwareteile.
Insgesamt ein kniffliges Thema, aber ich schätze die Rechtsabteilung von Autodesk wird das umfänglich geprüft haben.
Mit freundlichen
Beinahe vergessen: Falls der Weg wider erwarten nicht geht, dann eventuell über sat (ACIS) und das Inventor-Plugin.
- thomas-neemann
ja so ist es richtig.jeno wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 7:08 am ..
Die Frage sollte vermutlich so lauten...darf autodesk open source code für 123d verwenden und 123d proprietär lizensieren?
das hört sich gut an, mit 3d dwg schaffe ich es aber nicht. gibt es dazu informationen oder eine anleitung?jeno wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 7:08 am ...
gruss thomas
Viel Anleitung ist dazu nicht nötig:thomas-neemann wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 7:28 am ...das hört sich gut an, mit 3d dwg schaffe ich es aber nicht. gibt es dazu informationen oder eine anleitung?jeno wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 7:08 am ...
gruss thomas
Das sat-Dateiformat kann so ziemlich jede Autodesk-Anwendung schreiben, die auf dem ACIS/Shapemanager-Geomeriekern beruht. Also alle CAD-Anwendungen. So wie FreeCAD -> OpenCascade -> .brep
Es sind die Limitierungen wie auf der Seite beschrieben und die nicht triviale Installation, die es nicht zur ersten Wahl machen. Versuch macht klug.
Mit freundlichen
- thomas-neemann
danke für die rückmeldung. hier würde es um das importieren von 3d dwg gehen. ich vermute das geht damit nicht.
Der Eröffner des Topic schriebthomas-neemann wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 7:48 amdanke für die rückmeldung. hier würde es um das importieren von 3d dwg gehen. ich vermute das geht damit nicht.
Autocad -> SAT -> Freecad (mit Inventor-Loader) -> StepHallo zusammen,
ich komme aus dem AutoCAD-Bereich und nutze dort eine schon recht alte Vers. von 2011. Leider lassen sich mit dieser keine Zeichnungsdateien unter dem Dateiformat 'step' abspeichern.
Meine Frage lautet: geht das mit FreeCAD?
Bzw. können 'dwgs' von AutoCAD in FreeCAD importiert werden?
Evtl. auch über den Umweg als dxf- oder andere Dateien?
Mit freundlichen
- thomas-neemann
das ist sehr interessant. leider konnte ich von 4 testdateien nur eine öffnen. so sollte es aussehen
so sieht es aus.
bei einer 80 mb sat datei ist mein freecad abgestürzt
absturzdatei
https://grabcad.com/library/einhell-bt- ... al-lathe-1
ich kann mir vorstellen, das es in zukunft immer besser läuft.
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Schade. Ein Versuch war es wert.thomas-neemann wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 9:13 amdas ist sehr interessant. leider konnte ich von 4 testdateien nur eine öffnen.
Der Neugierde halber: öffne die Dateien mit CadAssistant. Mal sehen ob sich der besser schlägt.
Mit freundlichen
- thomas-neemann
das sieht gut aus, damit konnte ich bislang alles öffnen, eine sagar als stp exportieren.
es scheint unterschiedliche sat dateien zu geben, was die konvertierbarkeit angeht.
Hallo, hier bin ich wieder, der TS.
Viele Beiträge sind zwischenzeitlich eingegangen. Nur leider bringen mich diese nur wenig weiter, da ich noch keinerlei praktische Erfahrung mit dem sich jetzt öffnen lassenden Programm Autodesk 123D Design habe. Möchte die Software übrigens nur privat nutzen zur Umwandlung von dwg- in step-Dateien.
Habe nun eine dwg-3D-Zeichnung aus Acad-Architekture in Autodesk 123D Design geöffnet. Anschließend als 3D exportiert nach SAT/STEP. Diese umgewandelte Datei finde ich anschließend in meinem Explorer als 'STEP-Datei Alu-Absaugblech.sat
??? Warum steht dort .sat und nicht .step ???
Möchte diese jetzt gerne in FreeCAD ansehen und deshalb dort laden. Im Explorer ist diese .sat-Datei aber gar nicht sichtbar, wenn ich von FreeCAD darauf zugreifen will. Gehe ich aber z.B. von diesem Forum aus auf den Explorer, dann wird die Datei angezeigt. Mich irritiert auch noch das 'fremde 3D-Würfel-Zeichen' vor dem Dateinamen. Gehört dieses doch zu einem ganz anderen CAD-Programm (ABViewer15) welches ich zurückliegend schon mal versucht habe auszuprobieren.
Wer kann mir helfen, bin mal wieder ratlos.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
