Datenimport AutoCAD - FreeCAD?
thomas-neemann
Re: Datenimport AutoCAD - FreeCAD?
Post by thomas-neemann »
Reidiekl wrote: Sun Jul 10, 2022 11:44 am ...
hallo reinhard
das ist im video zu sehen
jeno
Post by jeno »
thomas-neemann wrote: Mon Jul 11, 2022 10:13 am
jeno wrote: Mon Jul 11, 2022 9:39 am ..
es scheint unterschiedliche sat dateien zu geben, was die konvertierbarkeit angeht.
ACIS (sat/sab) war bis um 2001 (r7.0) öffentlich einsehbar dokumentiert. Als es von Dassault mitsamt Spatial Technology gekauft wurde war es vorbei mit der Offenheit. Dassault und Autodesks "Fork" ShapeManager (Autodesk hatte den Geometriekern von Spatial lizensiert und die Weiterverwendung gereichtlich erstritten) haben sich dann vermutlich unterschiedlich weiterentwickelt. Ab da haben dann nur noch die jeweiligen Lizenznehmer von Autodesk und Dassault Einblick.
Ergo: wenn irgendmöglich dann sat/sab im Format <= r7.0 speichern.
Mit freundlichen
thomas-neemann
jeno wrote: Mon Jul 11, 2022 12:53 pm ...
danke, sehr gute infos. es bestätigt mal wieder, daß es keine alternative gibt zu offenen formaten und open source (meine meinung)
Reidiekl
Post by Reidiekl »
Zurück zum Anfang! Leider helfen mir die letzten Ausführungen nicht weiter, ein Video sehe ich nicht.
Wie und mit welchem Programm können auf möglichst einfache Weise .dwg-Dateien aus Acad 2011 Architecture in .step oder auch .iges umgewandelt werden?
BG - Reinhard
thomas-neemann
Reidiekl wrote: Mon Jul 11, 2022 1:22 pm .... ein Video sehe ich nicht.
hier ist nochmal das video von seite 1
https://www.youtube.com/watch?v=fVMQwqVkEoc
phpBB [video]
es zeigt ganau das, was du möchtest
Reidiekl
Post by Reidiekl »
Hallo Thomas,
ah - dieses Video war gemeint, danke. Schaue mir das morgen genau an und bin dann hoffentlich ein kleines Stückchen schlauer. Ich melde mich wieder.
BG - Reinhard
Reidiekl
Post by Reidiekl »
Hallo Thomas,
habe gerade die Schritte im Video nachvollzogen - und was soll ich sagen: es hat geklappt, eeeeeeeeennndlich nach Tagen des Frustes und der Enttäuschung, nach unzähligen Schritten, die ich erfolglos in die unterschiedlichsten Richtungen und in den verschiedensten Programmen unternommen hatte. Kann nun selbst und ohne externe Hilfe mit meinem Alt-AutoCAD dwg's in diese step-Dateien umwandeln. Ich bin nur noch glücklich und zufrieden.
Allerherzlichsten Dank an Dich, das war super und spitze zugleich!
BG - Reinhard
Reidiekl
Post by Reidiekl »
Hallo zusammen,
nachdem ich zurückliegend erfolgreich viele DWG-Dateien in das Step-Format umwandeln konnte, gibt es nun ein neues Problem.
Die nachstehende DWG-Datei zeigt einen 3D-Korpus mit einer Kugel.
mit Kugel im 123dx-Format..JPG (19.31 KiB) Viewed 306 times
Nach der Umwandlung in STEP fehlt plötzlich diese Kugel!
ohne Kugel im Step-Format.JPG (14.76 KiB) Viewed 306 times
Da sich hier im Forum keine DWG- und auch keine 123dx-Datei hochladen lassen, habe ich zur Veranschaulichung PDF-Dateien eingefügt.
Was mich auch noch irritiert ist, dass die im gleichen 'Autocad-Programm 123 Design' unter dem Dateityp '.123dx' gespeicherte Zeichnung die 'Kugel' beinhaltet, aber bei Speicherung unter STEP im gleichen Programm diese Kugel verschwindet.
Das Dateiformat '.123dx' kann leider nicht weiterverwendet werden, da es z.B. beim Laserschneiden nicht erkannt wird. Ich gehe davon aus, dass dies ebenfalls bei einem 3D-Druck scheitert.
Was läuft falsch bzw. was muss getan werden, damit diese Kugel auch unter STEP vorhanden ist und letztlich im 3D-Druck realisiert werden kann ???
BG - Reinhard
thomas-neemann
Reidiekl wrote: Tue Dec 06, 2022 12:27 pm ...
hallo reinhard
kannst du die datei in google drive hochladen?
Reidiekl
Post by Reidiekl »
'Google drive' kenne und habe ich leider nicht.
Entriegelungshebel-I-er_OHNE KUGEL.stp
(86.84 KiB) Downloaded 19 times
Sichtbar machen im reinen STEP-Format geht wohl auch nicht, hab's oben mal so eingefügt - vielleicht hilft's.
