Tranparenz für alle
Quadrupol
Tranparenz für alle
Post by Quadrupol »
Kann man allen Objekten gleichtzeitig eine Transparenz zuweisen (in %) und anschließend wieder opak machen.
Ich meine jetzt nicht Drahtgitter-Ansicht oder solche Sachen.
Mein Projekt, das ich in A2Plus zusammen setze, hat inzwischen einige transparent Objekte, die
durch den A2+ Schalter nicht mehr opak setzbar sind. Ich müsste also alle Objekte einzeln anwählen
und die Transparenz herunter regeln. (Ein Script würde so etwas wahrscheinlich einfach machen können
damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt.)
Vielleicht gibt es ja auch einen versteckten Button.
Aber alle Objekte per Shift- oder Ctrl-Anwählen und dann Transparenz einstellen, geht offensichtlich nicht.
thomas-neemann
Re: Tranparenz für alle
Post by thomas-neemann »
Quadrupol wrote: Thu Jul 28, 2022 6:36 pm ...
ein test mit "makro aufzeichnen" hat bei mir funktioniert
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Founder
Post by wmayer »
def change_transparency(document, value):
    for i in document.Objects:
        if hasattr(i.ViewObject, "Transparency"):
            i.ViewObject.Transparency = value
# Change the transparencies
change_transparency(App.ActiveDocument, 40)
change_transparency(App.ActiveDocument, 100)
change_transparency(App.ActiveDocument, 0)
thomas-neemann
wmayer wrote: Fri Jul 29, 2022 9:04 am ...
das ist die königsdisziplin, sowas gibt es wohl nur bei freecad. support vom entwickler. wunderbar
Quadrupol
Post by Quadrupol »
Vielen Dank, das werde ich ausprobieren und kann es gut brauchen.
Quadrupol wrote: Thu Jul 28, 2022 6:36 pm Aber alle Objekte per Shift- oder Ctrl-Anwählen und dann Transparenz einstellen, geht offensichtlich nicht.
Im Prinzip geht das, aber du darfst dann nur Objekte auswählen, die auch die Transparenz-Eigenschaft haben.
