danke für die info, werde es bei nächster gelegenheit weitergeben. und wenn möglich, hier berichten.
Parametrische Änderungen in Spiegelung. Lade-geschwindigkeitsvergleich Inventor-Freecad
- thomas-neemann
Re: Parametrische Änderungen in Spiegelung
Ich hab's nicht probiert, aber zumindest theoretisch sollte es in PartDesign möglich sein, aus der (halben) Skizze zwei ShapeBinder zu erstellen, einen davon zu spiegeln, die beiden Spiegelhälften in einem weiteren ShapeBinder zusammenzufassen und daraus das Pad zu bauen. Dann sollte es mittels "BindCopyOnChange" möglich sein, dass die "andere" Sketchhälfte bei Änderungen eine Sketch-Kopie erhält, so daß die Parametrik der Spiegelhälften so lange erhalten bleibt, bis man eine lokale Änderung durchführt.
Ob das den zusätzlichen Aufwand rechtfertigt (oder überhaupt funktioniert)? Keine Ahnung.
Cheers,
Markus
Markus
- thomas-neemann
danke für die info. bei hunderten von bohrungen, aussparungen usw kann es viel arbeit und zeit sparen. meine partdesign kenntnisse reichen dafür nicht aus. kann ja sein, daß es ein partdesign profi testet und hier berichtet.
Eine parametrische Lösung mit einer Spiegelung von Body könnte in PartDesign so aussehen:
Eine Seite:
- Body in Part spiegeln
- Gespiegeltes Objekt als BaseFeature in einem neuen Body weiterbearbeiten
Andere Seite:
- Body in PartDesign klonen
- entstandenen Body weiterbearbeiten.
Eine Seite:
Andere Seite:
- SnipScreenshot-c01746.png (62.89 KiB) Viewed 866 times
- thomas-neemann
danke für die mitarbeit. ich komme bis hier her. wie kann ich jetzt die skizzen ändern?
In Deinem Modell spiegelst Du ja alles, auch die Löcher. Die sollten aber unterschiedlich sein und dürfen daher erst nach dem Spiegeln hinzugefügt werden.thomas-neemann wrote: ↑Sun Aug 07, 2022 3:56 pm danke für die mitarbeit. ich komme bis hier her. wie kann ich jetzt die skizzen ändern?
- 654_parametrisch.FCStd
- (50.76 KiB) Downloaded 17 times
Noch ein Hinweis: Man kann auch Features klonen. Das habe ich hier nicht verwendet, weil ich da erst noch mal ein paar Tests machen wollte. Als ich sie das letzte mal probiert habe, gab's Probleme mit Links going out of allowed scope.
- thomas-neemann
ich habe schon eine rückmeldung:kaih wrote: ↑Sun Aug 07, 2022 9:49 am .... Ich habe z.B. binnen Sekunden dies hier gefunden:
https://knowledge.autodesk.com/de/suppo ... 6-htm.html
Insbesondere die Anmerkung sollte man im Kopf behalten.Das scheint mir doch recht passend zu sein.....Anmerkung: Am abgeleiteten Bauteil vorgenommene Änderungen wirken sich nicht auf die Quelldatei aus.
"Wir nutzen diese beschriebene Funktion schon teilweise im Inventor. Mit einzelnen Komponenten funktioniert dies ganz gut, nur bei ganzen Baugruppen ist es etwas Komplizierter und fehleranfällig. "
- thomas-neemann
das ist aber besonders interessant und zeitsparend, wenn das möglich ist.
Natürlich ist das möglich, das ist ja sozusagen der Standard. Mir ist nun allerdings die Aufgabe nicht mehr klar. Da bräuchte ich dann doch mal eine genaue Beschreibung.thomas-neemann wrote: ↑Mon Aug 08, 2022 5:50 am das ist aber besonders interessant und zeitsparend, wenn das möglich ist.
