WIRD STRICHDICKE BEIM SKALIEREN AUF 2D AUCH ANGEPASST
jeno
Re: WIRD STRICHDICKE BEIM SKALIEREN AUF 2D AUCH ANGEPASST
Post by jeno »
stonebite wrote: Tue Aug 16, 2022 1:07 pm ...
ist es angedacht dass man nach der ableitung des 3D bauteils in die 2d zeichnung IMMER (also bei jeder neuen ableitung) alle einstellungen händisch nachkorrigieren muss?
Die Einstellungen werden in der user.cfg abgespeichert und sind beim nächsten Start wieder so hinterlegt. Was aber ist: bei den Einstellungen "Anwenden" anklicken damit es auch das gerade offene Dokument angewandt wird und evtl. die Ansichten neuberechnen lassen. Beides mag nicht zwingend notwendig sein, aber ich hab mir das angewöhnt.
Mit freundlichen
stonebite wrote: Tue Aug 16, 2022 1:23 pm Version: 0.19.24366 (Git) AppImage
Wenn wir uns hier einen abzwackeln sollen, dann bitte nicht mit dieser alten Version. Wenn da Fehler drin sind, werden sie sowieso nicht mehr behoben. Öffnet man die Datei in 0.21, dann hat man auch nur noch ein 3x3-Multipattern. Also bitte die Seite löschen und noch mal mit 0.21 erstellen und die Datei ersetzen.
Wenn die Ursache gefunden ist, dann kann man auch noch mal auf die alte Version schauen.
stonebite
Post by stonebite »
OS: Linux Mint 20.2 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.21.30089 (Git) AppImage
Hash: 335196a468fcf069f365dcbb24279a8295cc4683
Locale: German/Switzerland (de_CH)
Installed mods:
  * Assembly4 0.12.3
  * A2plus 0.4.56a
also mal FC 21 montiert (wusste nicht dass es das schon gibt), die gröbsten einstellungen gemacht und festgestellt dass
FC 21 mehrfach abschmiert wenn ich in den einstellungen > tech draw > skalieren > von seite auf automatisch wechsel und "anwenden" clicke"
hoffe so richtig(er) :?:
Die Datei anbei.
Frage: kann es sein, dass zbsp. FC20 FC 21 beinflussen kann auch wenn nur FC 21 geöffnet ist und FC20 nicht?
Postives Feedback: ich habe subjektiv das Gefühl dass FC21 dei dateien einen Ticken schneller öffnet und die Änderungen vom Modell zur Ableitung etwas schneller übernommen werden - was habt Ihr das gefühl?
FC19.3 habe ich entfernt.
NEGATIVER PUNKT DER SCHON NERVT: FC21 schmiert bei mir bei fast jeder Änderung in den Einstellungen ab. :x
herzlichen gruss und schönen feierabend
Claude
testplatte 1000x1250x50.FCStd
(185.44 KiB) Downloaded 11 times
testplatte.pdf
für mich als vergleich mit onshape abgeleitet und vermasst 15min
(192.2 KiB) Downloaded 15 times
stonebite wrote: Tue Aug 16, 2022 4:10 pm also mal FC 21 montiert (wusste nicht dass es das schon gibt), die gröbsten einstellungen gemacht und festgestellt dass
Ich hatte auch mehrere Abstürze beim 'rumspielen mit Deinem Problem, wenn ich die Techdraw-Einstellungen geändert habe, aber leider nicht reproduzierbar.
Kannst Du Schritt für Schritt beschreiben, wie man den Absturz nachstellen kann?
stonebite
Post by stonebite »
der absturz kam so zustande wie im post beschrieben, kann ihn jetzt aber nicht mehr nachvollziehen.
stonebite wrote: Tue Aug 16, 2022 4:10 pm Die Datei anbei.
Wenn ich die TechDraw-Seite öffne, ist nichts zu fett. Auch ein Export zu PDF sieht Deinem PDF sehr ähnlich:
Meins:
Bildschirmfoto 2022-08-17 um 00.17.34.png (15.26 KiB) Viewed 632 times
Deins:
Bildschirmfoto 2022-08-17 um 00.14.59.png (24.38 KiB) Viewed 632 times
stonebite
Post by stonebite »
[/quote]
[/quote]
bitte text zu meinen dateien beachten, eines ist die datei von FC das andere ein pdf welches ich von ONSHAPE habe.
bei mir sehe ich einen unterschied. Ich stelle mir eine ableitung von FC so vor wie diejenige zbsp. von Onshape.
wenn du nun meine PDF Onshape datei mit deiner vergleichst würde das bedeuten, dass es bei meier FC datei an den einstellungen liegt.
da das problem mit FC 19.3 und FC 20 bei mir gleich war muss ich alles nochmals auf 21 versuchen nachzustellen und auf meine grundfrage zurückkommen.
Was ich als "Meins" bezeichnet habe, war natürlich auch von Dir, aber eben nicht direkt. Es war das aus Deiner FreeCAD-Datei ohne weiteres Zutun exportierte PDF.
Was ich als "Deins" bezeichnet habe war ein Screenshot direkt von dem Onshape-PDF. Ich glaube FreeCAD kann die Kettenmaße noch nicht, aber von der Strichstärke sehe ich nicht die enorme Abweichung, die Du beschrieben hast.
jeno
Post by jeno »
jeno wrote: Tue Aug 16, 2022 9:03 am
stonebite wrote: Tue Aug 09, 2022 4:11 pm ...
Sind irgendwo Einstellungen in Tech Draw zu machen wo die Strichdicken beim Ableiten von 3D auf das 2D zeichnblatt mit dem mAssstab auch gleich richtig skaliert werden? Ich bin am Anschlag und weiss nicht weiter?
Hallo Claude,
ich nutze das Linienset 0,5/0,35/0,25 mm
Bei aktiver TechDraw-WB unter Einstellungen -> TechDraw (1) -> Anmerkung -> Gruppe Linienbreite (2)
Mit freundlichen
Ich habe parallel noch mit folgendem appimage getestet
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.21.29923 (Git) AppImage
Hash: 30cb46cc5f630c97311162413b68edcff95db481
Installed mods:
  * Defeaturing
  * sheetmetal 0.2.49
Hier ist die Darstellung und der PDF-Export deutlich fetter. Mit inkscape die Dimensionen geprüft. Das appimage mit der Entwicklerversion macht tatsächlich 0,5 mm dicke Volllinien.
Bei der Datei meines ersten Post waren die Linien nur 0,265 mm dick.
Fazit: ein Fehler in der stabilen
Version: 0.21.30029 (Git)
Mit freundlichen
user1234
Post by user1234 »
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.21.30092 (Git)
Hash: f2ba030ebb12c0d0a96a9d7aabdc02aa8ba89dda
Python 3.9.2, Qt 5.15.2, Coin 4.0.0, Vtk 9.0.1, OCC 7.6.3
Grüße
user1234
