WIRD STRICHDICKE BEIM SKALIEREN AUF 2D AUCH ANGEPASST
hallo zusammen,
beim ableiten eines bauteils vom 3D modell in Part Design auf die 2D zeichnung in Tech Draw komme ich hinsichtlich strichdickenskalierung beim massstäblichen verkleinern nicht weiter.
Also wenn ich mein bauteil 1000x1250x50 auf ein ISO 2D A2 zeichenblatt im massstab 1:8 ableite und und erst dabach skalieren kann, erscheinen bei mir die Umrisslinien und andere Linien extremst dick - sprich unbrauchbar.
Sind irgendwo Einstellungen in Tech Draw zu machen wo die Strichdicken beim Ableiten von 3D auf das 2D zeichnblatt mit dem mAssstab auch gleich richtig skaliert werden? Ich bin am Anschlag und weiss nicht weiter?
herzlich
Claude
herzlich
Claude
Re: WIRD STRICHDICKE BEIM SKALIEREN AUF 2D AUCH ANGEPASST
Servus
und tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen.
Den Maßstab stell' ich ein, wenn ich die Ansichten definiere, nachträglich skalieren muß ich dann nichts mehr.
- Massstab.jpg (121.9 KiB) Viewed 1059 times
Bitte füge Deine FreeCAD-Infos ein wie im WICHTIGen Link oben beschrieben.
OS: Linux Mint 20.2 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.19.24366 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0f9259c)
Hash: 0f9259cda103ae1824ac16c68ac9b4a0d54b05fc
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: German/Switzerland (de_CH)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Versuch mal Deine Konfiguration zurückzusetzen.
(Komplett Großbuchstaben zu verwenden wird hier übrigens als schreien interpretiert.)
Und ohne Datei wird man es auch nicht nachvollziehen können, wo der Fehler ist. Bei mir geht es auch ohne Probleme.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
ok, konfiguration zurücksetzen? Muss ich auch noch zuerst suchen dann nachlesen.
Ok, verstanden . normal schreiben - wollte nicht schreien
Du kannst es zunächst mit dem Knopf in den Voreinstellungen versuchen. Ansonsten gibt es je nach Betriebssystem an unterschiedlichen Stellen die Datei user.cfg, die Du verschieben oder löschen kannst. Wenn auch das noch nicht hilft, dann kannst Du auch das ganze Konfigurationsverzeichnis löschen.
Für Genaueres müsstest Du dem WICHTIGen Link oben folgen - was Du sowieso tun solltest - und Deine FreeCAD-Infos hier mitteilen.
hi chrisb,chrisb wrote: ↑Thu Aug 11, 2022 4:49 pmDu kannst es zunächst mit dem Knopf in den Voreinstellungen versuchen. Ansonsten gibt es je nach Betriebssystem an unterschiedlichen Stellen die Datei user.cfg, die Du verschieben oder löschen kannst. Wenn auch das noch nicht hilft, dann kannst Du auch das ganze Konfigurationsverzeichnis löschen.
besten dank.
wenn ich diese datei in eine zeichnung ableite möchte, bekomme ich mit einer von mir ausgewählten ISO A2 vorlage die zu erwartenden Ansichten. wenn ich die grund-,auf-, und seitenrisse sowei eine 3D ansicht ersichtlich habe und dann heran zoome, ist die strickstärke der aussenlinie extremst fett, also in keinem verhältnis zur darstellung des körpers.
ich habe schon diverse video von Joda, Flowies tec geschaut, finde aber nirgends einen abfolgefehler von mir.
zum vergleich, gehe ich zbsp. einfach mit dem "brave" browser zu ONSHAPE, und nehme eine von mir da erstelltes 3D Modell und leite es ab (ohne Kenntnisse über das Zeichnungsmodul), habe ich in ca 4 Minuten eine zeichnung mit 3 ansichten und einer 3d darstellung. wenn ich da hinzoome stimmen dann zum beispiel die strichstärken proportional zum dargestellten bauteil.
ja ich weiss, es sind nun evtl. äpfel mit birnen verglichen, aber tortzdem stelle ich mir vor, dass es ehe an einstellungen in FC liegen müsste als an einem problem beim PC?
hier noch die datei, danke und herzliche grüsse
claude
- grundplatte 1000x1250x50.FCStd
- (733.09 KiB) Downloaded 12 times
- thomas-neemann
wenn sowas eine lösung für dich ist, kann ich dir ein video dazu drehen wie es in unter 4 miunten in freecad machbar ist
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.21.30058 (Git) AppImage
Hash: cb96332a64db8ae855ca700212eebb0f5151230a
