[gefixt] Großer Unterschied zwischen CalculiX <> Elmer für Konzentrierten Wärmefluss
thschrader
Re: Großer Unterschied zwischen CalculiX <> Elmer für Konzentrierten Wärmefluss
Post by thschrader »
uwestoehr wrote: Fri Aug 12, 2022 2:50 pm
thschrader wrote: Fri Aug 12, 2022 2:21 pm Wenn man die Edit/Preferences aufruft, kommen bei fehlenden Elmer/Z88 entries vorab Fehlermeldungen.
Oh, das sollte nicht passieren. kannst du das bitte in einem neuen Thread im FEM-Forum beschreiben. Ich kann es ohne weitere Infos nicht reproduzieren (habe 0.20.1 auf einem PC laufen, der noch nie Z8 oder Elmer gesehen hat.)
Ich glaube das hat sich erledigt. In den Preferences/FEM standen z.B. für Elmer/Grid noch die alten Pfade drin,
das Programm ist aber gelöscht. Entfernt man den Pfadeintrag, gibt es auch keine Fehlermeldung mehr.
uwestoehr
Post by uwestoehr »
thschrader wrote: Fri Aug 12, 2022 3:15 pm Welche Version soll ich nehmen? Bitte kein Installer, sonst IT erforderlich...
Diesen: https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physic ... -AMD64.zip
uwestoehr
Post by uwestoehr »
christian_s wrote: Thu Aug 11, 2022 11:16 am Ist das schon jemandem aufgefallen? Wahrscheinlich mache eher ich einen Fehler bzw. verstehe die Mechanik dahinter nicht.
OK ich habs, dank diesem Thread:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p396770
Der Bug ist, dass bei Elmer nicht durch die Anzahl der Knoten geteilt wird. Aber Elmer bevorzugt eh die direkte Angabe des Flusses in W/m². Also erstelle einfach eine Constraint "Heat Flux". Das Ergebnis ist dann dasselbe wie bei CCX, hier die Datei dazu:
FEMTest-Elmer.FCStd
(10.78 KiB) Downloaded 11 times
uwestoehr
Post by uwestoehr »
thschrader wrote: Fri Aug 12, 2022 2:21 pm Hier noch ein Thermomech-Beispiel (GMSH braucht ca. 30 sec):
HEB-120 Träger unter Temp-Differenz 40K oben/unten.
Statikprogramme ergeben 1,13 mm Durchbiegung, ccx macht 1,27.
Elmer kann nicht mit 1D Constraints umgehen, Ist ja auch unphysikalisch. Daher habe ich dein Beispiel genommen und kleine Flächen hinzugefügt, die fixiert sind.
Damit kommt CCX auf 1,21 m, Elmer auf 1,24 mm:
FEM_thermomech.FCStd
(17.4 KiB) Downloaded 15 times
(wichtig ist bei heat, der nonlinear Relaxation factor. Falls es nicht bei 1.0 konvergiert, ist es um die 0.5 ist bei meinen Beispielen oft am schnellsten. Bei Flow muss man eigentlich immer auf 0.5 oder gar 0.3 setzen)
uwestoehr
Post by uwestoehr »
uwestoehr wrote: Fri Aug 12, 2022 5:14 pm Der Bug ist, dass bei Elmer nicht durch die Anzahl der Knoten geteilt wird.
Der Fehler ist nun behoben.
Um nicht Monate auf FreeCAD 0.20.2 und den Patch zu warten, gibt es hier eine Patchsammlung, die man einfach über FC 0.20.1 extrahieren kann:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=71058
christian_s
Re: [gefixt] Großer Unterschied zwischen CalculiX <> Elmer für Konzentrierten Wärmefluss
Post by christian_s »
Moin,
vielen Dank für eure Hilfe und die schnellen Patches (die hab ich wirklich nicht erwartet :) ). Sobald ich weitere Abweichungen und Ungereimtheiten in der Thermalumgebung finde, werde ich das wieder melden.
Gruß Christian
herbk
Post by herbk »
Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung wie man so eine Wärmefluss Simulation erstellt ?
Gruß Herbert
uwestoehr
Post by uwestoehr »
herbk wrote: Mon Aug 15, 2022 7:33 am Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung wie man so eine Wärmefluss Simulation erstellt ?
Nimm Christians Datei aus dem initialien Post. Das ist eigentlich selbsterklärend.
Hier ist noch ein anderes Beispiel:
https://forum.freecadweb.org/download/f ... ?id=198349
Die Doku von Elmer ist mittlwerweile grob fertig: https://wiki.freecadweb.org/FEM_SolverElmer
Nur die Detailsettings der heat-Gleichung fehlen noch.
VG Uwe
herbk
Post by herbk »
Danke !
Gruß Herbert
